linka gazu (skrzynia automatyczna)
Proszę o pomoc w znalezieniu linki gazu do golf II automat, 1991 rok, 1.6 benzyna.
Pytanie o którą Ci chodzi? Od pedału do skrzyni czy od skrzyni do gaźnika?
Ja szukałem linki do automatu od pedału. Powiedziano mi że tylko oryginał.W kilku sklepach dzwoniono do hurtowni i nic. Koszt w serwisie 100 zet
Tą drugą znajomu w serwisie BOSCH-a mówił że gdzieś dostali dla kogoś
Ostatnio zmieniony sob lut 24, 2007 10:46 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
zgadza sie, mam to samo odczucie...jhosef pisze:zauważyłem, że jak pójdę do sklepu motoryzacyjnego i chcę kupić jakąś część, jeśli trzeba powiedzieć "automat" to już się robi rzecz niemożliwa do załatwienia.
gregbrom, sprawdz w intercarsie www.intercars.com.pl na stronie maja katalog czesci
ponowię pytanie o linkę...
Ja również poszukuję linki gazu do Golfa II 1991 1,8 kat oczywiście w automacie.
Potrzebna linka od gaźnika do skrzyni biegów.
Pytanie ponawiam bowiem w innym miejscu na tym forum odnalazłem informację że linka o której mowa powyżej nie jest tą ,której ja i założyciel tego postu, szukamy.
Będę wdzięczny za każdą informację.
Michał
Michał
Przemo86
skąd ja to znam, wszystko ok dopóki nie usłyszą "automat"jhosef pisze:Zauważyłem, że jak pójdę do sklepu motoryzacyjnego i chcę kupić jakąś część, jeśli trzeba powiedzieć "automat" to już się robi rzecz niemożliwa do załatwienia.
gregbrom, ja dorwałem ją w sklepie, do którego nr telefonu i adres wkleję, jeśli będziesz chciał, ja kupowałem tam linkę gazu idącą od pedału gazu do skrzyni, koszt niecałe 40 zł, była tylko jedyna pozycja i to w jakiś starych katalogach, ja ją brałem do 1.6 diesla, ale myślę, że różnica zaczyna się dopiero w lince idącej od skrzyni biegów. W razie co zadzwonisz i się spytasz
W sklepie 678 zet ale dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi żę ściągną z Niemec za 450 zet oczywiście podziękowałem.powr pisze:Ja również poszukuję linki gazu do Golfa II 1991 1,8 kat oczywiście w automacie.
Michał
Ale od znajomego dostałem namiary na firmę dorabiającą ze wzoru i mają w ofercie ta linkę za około 100 zet. Zajrzyj na www.autolinka.com.pl dzwoniłe i powiedzeli ze mogą pocztą wysłać.
Z tą od pedału to nie jest problem. Zamienik 38 zt mniej więcej, niezależnie od silnika jest taka sama, ale do gaźnika to tylko oryginał albo dorabiana. Rozmawiałemze znajomym mającym serwis Bosch. MIał on golfa w automacie i mówił ze nie znalazł zamiennika. Dorabiał sobie.PGrzemek pisze:gregbrom, ja dorwałem ją w sklepie, do którego nr telefonu i adres wkleję, jeśli będziesz chciał, ja kupowałem tam linkę gazu idącą od pedału gazu do skrzyni, koszt niecałe 40 zł, była tylko jedyna pozycja i to w jakiś starych katalogach, ja ją brałem do 1.6 diesla, ale myślę, że różnica zaczyna się dopiero w lince idącej od skrzyni biegów. W razie co zadzwonisz i się spytasz
[ Dodano: 06 Cze 2007 22:51 ]
Numer kataologowy tej linki do gaźnika
Gaźnik Pierburg 2e2 to 010321309K
Gaźnik keihin to 010321309E
Diesel 010321307B
K-JETRONIC 089321307
serdeczne dzięki...
Bardzo pomogliście. Dzięki wielkie za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo dobrze że trafiłem na to forum i że znajdują się podobni co jeżdżą wynalazkiem takim jak i ja.
Wszystkiego dobrego Panowie.
Nie omieszkam pochwalić się jak załatwiłem sprawę nieszczęsnej linki do automatu.
Pozdrawiam.
Michał
[ Dodano: 15 Cze 2007 20:49 ]
Sprawę udało mi się załatwić dzięki wspomnianej nieco wyżej firmie autolinka.
Dorobili mi ją za 100 zł tzn uściślając dorobili rdzeń linki za tą kwotę.
Jeśli byłaby konieczność dorabiania całej linki wraz z osnową i końcówkami koszt wynosiłby 200. Ale to i tak nie tyle co krzyknęli w autoryzowanym. Tam chcieli 500.
Po montażu wszystko wydaje się działać bez zarzutu.
Zobaczymy co przyniesie przyszłość.
Zakłopotanych odsyłam na autolinka.com.pl
Pozdrawiam.
Michał
Tą kupisz bez problemu w ASO za 100 zet. Dzwoniłem i pytałem się.darqu pisze:zerwałem właśnie linkę gazu tą od pedału do skrzyni
Numer części vw jak u góry postu 191721555
numer części Kager: 19-3867
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 22:33 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
