[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Mekto
Post autor: Mekto » śr cze 06, 2007 21:54
Cowboy to jakie springi proponujesz na glebę 40 żeby tak mój TDI nie siadł jak w twoim przypadku?
Myślałem właśnie o H&R ale jak się tak sprawa ma to muszę czegoś innego poszukać.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 06, 2007 22:03
podejrzewam że trzeba kupić dedykowane do TDI lub VR-a,
w H&R niby jest szczegółowe rozróżnienie ale wszystkie tak samo oznaczone
podejrzewam że jakiś Eibach -30 by się nadał... albo szukać jakiegoś kompletu na przód z gwintem...
euglen
Post autor: euglen » śr cze 06, 2007 23:59
Wycinek z katalogu H&R:
Trochę jasno ale inaczej nie mogę zrobić...
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 07, 2007 09:51
euglen pisze:Wycinek z katalogu H&R:
widziałem to ale sę w tym ze na springach jest tylko numer 29864 :( a nie ma tego dodatkowego numerka oznaczającego rodzaj motoru...
link do katalogu:
http://www.h-r.com/katalog_download_de/VW.pdf
chetnie bym sie zamienił na 29864-3 dedykowane do TDI, bo sprężynki są super !!
Moje pasują do silników benzynowych 1.6-2.0
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 07, 2007 10:29
cowboy, w prawej kolumnie masz oznaczenie jakie powinno byc na sprezynach/kolor i da sie rozpoznac kazdy model
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 07, 2007 10:42
zaprzal pisze:w prawej kolumnie masz oznaczenie jakie powinno byc na sprezynach/kolor i da sie rozpoznac kazdy model
no własnie, ja mam takie oznaczenia i czarne springi i siadł mi -60 i koledze blachy w TDI tez tyle te springi obnizyły... a powinny -40mm
springi są zajebiste ale w zimę to będę chyba dorabiał jako pług snieżny :)
Mekto
Post autor: Mekto » czw cze 07, 2007 20:58
cowboy pisze:chetnie bym sie zamienił na 29864-3 dedykowane do TDI, bo sprężynki są super !!
Ale te są do modeli do 94 roku.
Do twojego i mojego (hehe) to nr 29864-5
blachy
Post autor: blachy » ndz cze 10, 2007 13:15
cowboy pisze:no własnie, ja mam takie oznaczenia i czarne springi i siadł mi -60 i koledze blachy w TDI tez tyle te springi obnizyły... a powinny -40mm
I niestety przez to musiałem wrócić do standardowego zawieszenia. Po nocce na tych H&R siadł nie wiem ile, ale stawiam na 60mm a może i więcej. Pod szeroki hokej wchodziły mi dosłownie 3 palce. A szkoda, bo polowałem na te springi chyba ze 2 miesiące. TDI ciężki jest cholera...
Pozdro
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 11, 2007 08:22
blachy pisze:Po nocce na tych H&R siadł nie wiem ile, ale stawiam na 60mm a może i więcej. Pod szeroki hokej wchodziły mi dosłownie 3 palce. A szkoda, bo polowałem na te springi chyba ze 2 miesiące. TDI ciężki jest cholera...
ja powiem że moja oryginalna dokładka jest jakieś 6 cm nad ziemią...
w środę będę wymieniał drązek i końcówki i do ustawienia geometrii bede musiał zrzucać zderzak :)
chciałbym się podnieść o 2 cm żeby w zimie dało rady jeździć ....
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn cze 11, 2007 09:07
Gleba :panna:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 12, 2007 19:35
Goofi pisze:Gleba :panna:
dzisiaj wracając z Lublina, postanowiłem jechać przez Dęblin trasą z Puław (coby ominąć remonty w Garwolinie) i jest tam taki odcinek że w golfie trzeszczało i stukało chyba wszystko :) chyba z 5 razu w duchu przeklinałem szpetnie...
ale jak wskoczyłem na równy asfalt to znowu mi się podobało...
galeba glebą ale profli opony 45 tez swoje robi :) może kupie 195/50/16 na przód :P
jutro wymiana prawego drążka i końcówek i ustawianie geometrii...
no i powoli trzeba modzić wtryski... tylko pewnie na 80% okaże się że pompa nie da więcej :( i trzeba bedzie się do Trochima udac :)
ale jak się powiedziało A to 160KM musi być :)
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt cze 12, 2007 19:55
cowboy, byłeś w lublinie i nie dałeś znać :P byśmy jakiś spocik zrobili :P
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 14, 2007 08:27
Gobo90 pisze:cowboy, byłeś w lublinie i nie dałeś znać :P byśmy jakiś spocik zrobili :P
niestety nie miałem czasu ....
a wczoraj auto pojechało do Adama na ustawienie geometri i wymiane drążków i końcówek drążków
okazało się że felgi proste - około 5-8 minut bicia :) auto proste :)
ale do rzeczy okazało się że zjadło mi wewnętrzne krawędzie opon
myślałem że to na skutek złego pochylenia , które ustwiłem z Jabstonem na oko :P - okazało się że róznica pomiędzy stronami jest jedna minuta ! przy dopuszczalnej tolerancji 20
przyczyną była rozbieżność ! a skąd sie to wzieło ?
ano z tego że jak auto glebło o 60mm to się zminił kąt wahacza i w efelcie koła się rozjechały :)
teraz już jest ok ! :)
najśmiszniejsze jest to że trzeba było ściagać zderzak i osłone silnika :P
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
