Tulejka pompy - podcieka ropa
Bordos
Post autor: Bordos » czw cze 07, 2007 10:01
Mam następujący problem:
Podcieka mi z pompy wtryskoej ropa po przez cięgno gazu:(
Ale niestety nie jest to wina oringu, który tam jest i który dwukrotnie juz wymienialem na nowy - lecz chyba muszę już wymienic tulejkę, która się tam znajduje:/
Na zdjeciu zaznaczylem która to ( na niebiesko )
I problemem jest to - że nie mam jak jej kupic:/
Pytałem w paru sklepach, gdzie zawsze się zaopatruje, to nie mają - i musieli by jak cos znac numer - ale na niej go nie ma;/
Prosze wiec, jeśli ktoś wie, skąd takie cos wziac - o namiary na to miejsce:)
P.S. Jak by ktos przypadkiem miał taką tulejkę - to ja ja chętnie kupie
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:27 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » czw cze 07, 2007 10:25
do tokarza i ci zrobi. tez mnie to czeka
pawliszyn
Post autor: pawliszyn » czw cze 07, 2007 10:46
SouleR pisze:do tokarza i ci zrobi. tez mnie to czeka
To tez jest wyjscie ale trzeba znac wymiar nominalny tulejki.Ja mialem to samo ale pompiarz dotoczyl jeszcze jeden rowek na grubszy oring na osce gazu i po klopocie obeszlo sie bez wymiany tulejki.
sGARY
Post autor: sGARY » czw cze 07, 2007 10:47
Bordos, do tokarza placilem 30zl!! ladnie dopasowal tulejke. Bo napewno nie tylko tulejka jest wyrobiona ale takze oska!! wiec trzeba to spasowac! :) poszukaj na forum gdzies byly nr podane tulejki i oringu, chociaz tulejek jest pare rodzaji...
Bordos
Post autor: Bordos » czw cze 07, 2007 10:49
sGARY pisze:Bordos, do tokarza placilem 30zl!! ladnie dopasowal tulejke. Bo napewno nie tylko tulejka jest wyrobiona ale takze oska!! wiec trzeba to spasowac! :) poszukaj na forum gdzies byly nr podane tulejki i oringu, chociaz tulejek jest pare rodzaji...
Byles u tokarza u nas w 3 miescie??
Daj na nieg jakies namiary:)
Ośka tez wyrobiona - tzn ze byles u niego z tą ośką od gazu i na poczekaniu ci dotoczył??
Pozdro:)
sGARY
Post autor: sGARY » czw cze 07, 2007 10:53
pawliszyn, ee no mi bez probelmu dorobil z mosiadzu tulejke pod wymiar oski :)
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 10:55 ]
Bordos, w Gdyni bylem na ulicy zakopianskiej :) to jest zaklad ktory zajmuje sie pompami diesla :) znaja sie zajebiscie!! wzialem pokrywke pompy z oska dalem im, dotoczyli tulejke, nowy oring, uszczelke do pokrywki jakas godzine to im zajelo :) hmm z numerem moze byc problem :/ ale postaram sie zalatwic :)
pawliszyn
Post autor: pawliszyn » czw cze 07, 2007 10:59
sGARY pisze:pawliszyn, ee no mi bez probelmu dorobil z mosiadzu tulejke pod wymiar oski :)
ok zgoda przyznaje racje
Bordos
Post autor: Bordos » czw cze 07, 2007 15:52
Ale oni co to składali itp?
BO ja w sumie bym podjehał z ojcem, z górą pompy, żeby dotoczyli i sam to poskładał jak cos.
Ile w sumie zaplaciles za nową tulejkę?
sGARY
Post autor: sGARY » czw cze 07, 2007 21:23
Bordos, to numer do nich.620-50-03
Zawiazlem sama pokrywke i oske... dotoczyli tulejke z mosiadzu spasowana do oski. :) nowy oring zalozyli i nowa uszczelke pokrywki! Nic wiecej nie robili :)
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 21:25 ]
skasowali 30zl :)
Bordos
Post autor: Bordos » czw cze 07, 2007 23:46
sGARY pisze:Bordos, to numer do nich.620-50-03
skasowali 30zl :)
Dzięki wielkie:) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
