Jak obniżyć obroty przy których zaczyna pompowac turbina ?
topik22
Post autor: topik22 » czw cze 07, 2007 13:07
no na K14 bo taką mam to nie wiem ale dmucha ladnie tak od 2200, chociaz wolalbym jeszcze nizej...
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
sGARY
Post autor: sGARY » czw cze 07, 2007 13:22
podlacze sie do pytania ;) silnik 1V chyba dobrze pamietam oznaczenie ;) to ten najslabszy 1.6TD ;) wogle nie czuc zeby turbina pompowala :( niby jak sciagne gume od dolotu ta co przychodzi do turbiny i jak przygazuje to czuc ze ciagnie zdrowo powietrze... ale jak sie jedzie to nie ma czuc turbiny :( co to moze byc??
adam16v
Post autor: adam16v » czw cze 07, 2007 13:33
To jest sprawa pompy bez grzybka. Zmień pompę a odrazu poczujesz różnicę :bigok:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
sGARY
Post autor: sGARY » czw cze 07, 2007 13:50
adam16v, zmiana pompy raczej nie wchodzi w gre :(
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 07, 2007 14:55
sGARY pisze:zmiana pompy raczej nie wchodzi w gre :(
w takim razie bardzo nam przykro :(
sGARY pisze:niby jak sciagne gume od dolotu ta co przychodzi do turbiny i jak przygazuje to czuc ze ciagnie zdrowo powietrze...
jak w zwyklym bez turbo przylozysz reke to tez calkiem zdrowo ciagnie :p
adam16v
Post autor: adam16v » czw cze 07, 2007 16:00
sGARY pisze:adam16v, zmiana pompy raczej nie wchodzi w gre :(
W takim razie niema co się brać za tuning. Ta pompa jest nierozwojowa. Sam taka miałem i nie planowałem zmieniać, ale zdecydowałem się i warto było. Bez grzybka można tylko ustawić tak żeby normalnie ( fabrycznie ) siloniczek chodził. Nie poszalejesz. Nic nie da dodawanie intercoolerów i podkręcanie turbo. To trochę tak jakby diesla kręcić.
topik22
Post autor: topik22 » pt cze 08, 2007 11:59
a ja w swoim 1V podkrecilem dawke, cisnienie turbo i jest rożnica-auto jest mocniejsze, szybsze a pali ciut mniej. To da sie wyciagnac z 1V ale bez szaleństw-ta pompa go ogranicza i tyle.ja zamierzam wymienic jak podejdzie wymiana paska rozrzadu to wtedy razem z pompą, no chyba ze wczesniej padnie sama...
