Cieknie po silniku, krociec?
longrunner
Post autor: longrunner » czw cze 07, 2007 21:33
zaczęło mi cieknąc po silniku. podejrzewam ze to krociec, szczegolnie ze ubywa wody ze zbiorniczka. dla wszelkiej pewnosci zrobilem fotki i prosze o opinie.
prosze tez o informacje, ile moze kosztowac wymiana tej czesci w warsztacie i sama czesc? a moze lepiej to zrobic samemu? tylko jak?
czy mozna z tym jezdzic?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/920 ... 3bd48.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db8 ... 6f33f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/077 ... 13486.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff4 ... 4315e.html
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:15 przez longrunner, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Re: króciec?
Post autor: RobertP » czw cze 07, 2007 21:39
longrunner pisze: prosze tez o informacje, ile moze kosztowac wymiana tej czesci w warsztacie i sama czesc? a moze lepiej to zrobic samemu? tylko jak?
nie polecam jeździc na dłuższą trasę a do sklepu po drugi króciec i wymienić
taki króciec to ok. 30zł i wymienisz sam bez problemu
Sharan - AFN
falla_x
Post autor: falla_x » czw cze 07, 2007 21:41
RobertP pisze:nie polecam jeździc na dłuższą trasę a do sklepu po drugi króciec i wymienić
z tego co ja obcykalem sprawy kruccowe to wymieniaj szybko bo skzoda czasu wody i nerwow , nie kupuj tanich zamiennikow z allegro tylko kup orginalny kruciec koszt 50-70zl kupisz zamiennik za rok albo wczesniej wymienisz znowu i tak w kulko _ pozdrawiam
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » czw cze 07, 2007 21:47
30 MIN ROBOTY KOSZTUJE TO 15ZL DOBRY NIEMIECKI ZAMIENIK ZPUSZCZASZ TROCHE PLYNU I ODKRECASZ DWIE SRUBY 6MM KLUCZ 10MM I ODPINASZ Wąż OD CHłODNICY ORAZ TEN MALY WEZYK TYLKO MOCNO NIESKRECAJ OBEJM BYLE NIECIEKłO NA GORACYM SILNIKU
longrunner
Post autor: longrunner » czw cze 07, 2007 22:11
RUMUN29 pisze:30 MIN ROBOTY KOSZTUJE TO 15ZL DOBRY NIEMIECKI ZAMIENIK ZPUSZCZASZ TROCHE PLYNU I ODKRECASZ DWIE SRUBY 6MM KLUCZ 10MM I ODPINASZ Wąż OD CHłODNICY ORAZ TEN MALY WEZYK TYLKO MOCNO NIESKRECAJ OBEJM BYLE NIECIEKłO NA GORACYM SILNIKU
cholera,a ja dwie lewe rece mam do takich rzeczy
jak spuscic "troche plynu"?
jak mam wyczuc ze wystarczajaco mocno skrecilem?
no i trzecia sprawa, gdzie kupie taki krociec?
marek2907
Post autor: marek2907 » czw cze 07, 2007 22:14
w każdym motoryzacyjnym powinnłeś dostać
mechanik nie weźmie za to wiecej niż 30 PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » czw cze 07, 2007 22:17
KAZDY SKLEP Z CZESCIAMI DO VW ODEPNIJ TEN MALY WEZYK OD ZBIORNICZKA WUROWNAWCZEGO I DAJ BUTELKE NIZEJ TO SIE WYLEJE TYLE ILE TRZEBA Z TEGO KRUCCA A OBEJMY SKREC Z WYCZUCIEM DELIKATNIE EWENTUALNIE DOKRECISZ JAK BY CIEKLO NA ZAPALONYM SILNIKU
falla_x
Post autor: falla_x » czw cze 07, 2007 22:20
http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm w dziale rozgaleznik plynu chlodzacego
longrunner
Post autor: longrunner » czw cze 07, 2007 23:10
dzięki piękne :)
czy po zamontowaniu nowego króćca trzeba to jakoś uszczelniać czy wystarczy przykręcić?`
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 23:24
Jest oring, tylko przykręcić i nie na chama, zwłaszcza jeśli to tania podróba. I koniecznie sprawdzić w kupionym króćcu drożność odgałęzienia do wężyka do zbiorniczka. Często jest tam wada fabryczna, otworek przytkany i potem kaputt z odpowietrzeniem.
longrunner
Post autor: longrunner » czw cze 07, 2007 23:44
dzieki :) jutro postaram sie kupic ta czesc, a w weekend zamontowac i zrobic fotoporade :)
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt cze 08, 2007 05:49
kup oryginalny
ja mam juz 2 bo na poczatku kupilem zamienik i wytrxymał 3tys km
taki zamienik po znizkach kosztuje 6zł a w aso oryginał 60zł z 3 nowymi oringami (1 glowny i 2 pod czujnik i zaslepke)
dodatkowym utrudnieniem jest to ze zamienika do silnika ABS nie ma od reki tylko trzeba czekac min. dzien
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 05:51 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 1 raz.
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
falla_x
Post autor: falla_x » pt cze 08, 2007 07:28
jozekrjrj pisze:kup oryginalny
:bigok: tym bardziej ze podruby s a z niewiadomego pochodzenia i z niewiadomych pochodzenia materialow , taki kruciec nastawiony jest na bardzo duze wachania temperatur zima alto nadworze -25 a tu w srodku woda rozgrzewa sie prawie do stanu wrzenia i jak plastik czy tworzywoj jest dupiaste poprostu sie pokrzywi i zacnznie bokami przepuszczac lub peknie
tfktrw
zgadzam sie
Post autor: tfktrw » pt cze 08, 2007 08:32
ja kupiłem orginał 50 zeta nie warto bawic sie w zamienik próbowalem skleić stary nic stego nawet silikon na wysoka temperature nic nie pomógł najlepiej zakładać na zimnym silniku podstawić miche pod auto odkrecić dwie sruby co trzymaja w glowicy posciagać węrze i zdemontowac czujnik potem złorzyć do kupy no i odpowietrzyc układ .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
