[mkII]za duze zuzycie paliwa
levi
Post autor: levi » czw maja 05, 2005 23:19
witam ponownie, znowu mam jakiś mały problemik i znowu prosze o sugestie itd. Na odcinku ok 20 km spala mi ok. 5 litrow wahy czy to noramlne??
Ostatnio zmieniony pt maja 06, 2005 15:10 przez levi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » czw maja 05, 2005 23:32
to raczej nie jest normalne :chytry:
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw maja 05, 2005 23:34
rafalvr6 pisze:to raczej nie jest normalne :chytry:
Chyba, że to 20km jedziesz na jedynce ;)
To tak nagle się stało czy może były/są przy tym jakieś objawy?
FORD
Fix Or Repair Daily
zielu
Re: za duze zuzycie paliwa
Post autor: zielu » pt maja 06, 2005 00:51
levi pisze:witam ponownie, znowu mam jakiś mały problemik i znowu prosze o sugestie itd. Na odcinku ok 20 km spala mi ok. 5 litrow wahy czy to noramlne??
:!: http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=13421 :!:
levi
Post autor: levi » pt maja 06, 2005 15:06
hmm to nikt nie wie ??dziś mi spalił juz poł baku na tym odcinku :crazy:
stary123
Post autor: stary123 » pt maja 06, 2005 15:46
może nieszczelny układ paliwowy, gdzies ucieka paliwo
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
levi
Post autor: levi » sob maja 07, 2005 10:48
wczoraj dokładnie wszytko posprawdzałem jest szczelny w 100%,ale sobie pomyslałem ze moze komp jest padniety nie wiecie jak to mozna sprawdzić?
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob maja 07, 2005 11:08
Pytanie:
Jak wyglądają świece i filtr powietrza (nie wiem co to za silnik i co ze ssaniem.
Andrzej1 Golf 2 1.8 RP GL.
arkangel
Post autor: arkangel » sob maja 07, 2005 14:09
nie wiem ale moze padla sonda lambda i jezdzisz caly czas na ssaniu
czy auto jest przymulone i sie krztusi przy ostrym przygazowaniu ??
levi
Post autor: levi » sob maja 07, 2005 19:12
nie wiem co tu ma filtr powietrza z tym wspolnego,ale jak co jest nowka swiece tez zreszta samochod mam dopiero 3 miechy i wszytko powymieniałem co powinno zostać wyminenione,no włąsnie sie zastanawiam czy to nie ta sada dodam do tego ze rura jest zajebiscie okopcona,i dziś nawet sie strułem strasznie tymi splinami sa bardzo ostre i gryzace,zastanawiam sie czy czasem coś nie jest z kompem albo czy moze dac go na regulacje ?nie wiecie ile ta usuługa kosztuje ?
bardzo was prosze o pomoc bo samochod jest mi potrzebny bardzo jako srodek transportu do pracy :pub:
daaroo
Post autor: daaroo » ndz maja 08, 2005 01:06
tego kompa to sie nie daje do zadnej regulacji, albo masz zaplon zle ustawiony albo sonda poszla sie walic jak nie masz jak sprawdzic sondy to podjedz gdzies do stacji kontroli pojazdow i za ok 15 zl sprawdza Ci sonde
Pietkad
Post autor: Pietkad » ndz maja 08, 2005 07:51
witam,
mialem ten sam problem moj golf palil 5 litorw na 20 km eehehe jezeli masz gaznik to jak jest dobrze ustawiony to u mnie nie mialem takiej rury ktora idzie z kolektora i ociepla gaznik w tedy moj gaznik byl nie dogrzany a co za tym idzie ssanie sie nie wylaczalo na krutkich odcinkach np w miescie wtedy zarł jak smok....i wogole dziwnie sie zachowywal chyba ze masz wtrysk wtedy juz nie wiem co poradzic :P
pozdrawiam.
levi
Post autor: levi » ndz maja 08, 2005 10:05
Wydaje mi sie ze to ta sonda,czy ktos sie orietuje ile kosztuje orginalna do golfa II? a czy np.jezli bedzie uszkodzone urzadzenie rozruchowe i bedzie zle przesłona chodziła to moga być takie efekty i czy to sie psuje ogulnie w golfach ?Ale i tak obstawiam sonde w poniedziałek ja wymienie :crazy:
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz maja 08, 2005 10:11
jesli masz silnik PN to nawet jesli masz skopana sonde to komp to powinien wykryc i pracowac na programie awaryjnym
http://republika.pl/chalcik/gaznik.htm
