Roznice w pompach wtryskowych z grzybkiem i bez
mireko
Post autor: mireko » pt cze 08, 2007 02:36
Witam.Czym ogólnie różni się pompa z grzybkiem od tej bez?Czy da się przełożyć górę z innej lub z dwóch złożyć jedną.W mojej starej pompie są luzy poziome na wałku.
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:09 przez mireko, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Re: Pompa wtryskowa-grzybek
Post autor: RobertP » pt cze 08, 2007 05:48
mireko zobacz ten temat pompowy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 05:50 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Bordos
Post autor: Bordos » pt cze 08, 2007 08:45
Grzybek pozwala ci lepiej wykorzystac paliwo :bigok:
A gorę pompy da się przełożyc i nie jest to specjalnie trudne. Ja tak zrobilem i efekt jest super :okej:
Musisz tylko bardzo uwazac, zeby nic do pompy się nie dostało (nawet najmniejsze ziarnko piasku) bo kaplica:/
A co do wałka od gazu to gdzies jest mój temat o tulejce w której się on znajduje. Bo jak ma luzy i podcieka, to albo oring który się tam znajduje trzeba wymienic, albo oring i tulejkę.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt cze 08, 2007 09:13
mireko, nie ma sensu wymieniać samego grzybka jak pisze Bordos, poniewarz pompa bez grzybka ma tłoczek 8 mm a z grzybkiem 9 mm ja na twoim miejscu kupiłbym pompe z grzybkiem. Jeśli masz luzy na wałku poziomym to moim zdaniem zawieź trzeba pompe do pompiarza na tulejowanie u nas koszt z uszczelnieniem i tulejowaniem ok 250 zł, a za tyle kupisz pompe z grzybkiem prosto z zachpdu ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
mireko
Post autor: mireko » pt cze 08, 2007 09:18
Wiem,że najlepiej jest zregenerować pompę lub kupić drugą,ale kupiłem drugi silnik z pompą i tam właśnie jest pompa bez grzybka.Spróbuję przesypać z jednej górę do drugiej.
Bordos
Post autor: Bordos » pt cze 08, 2007 09:20
vw_vandal pisze:mireko, nie ma sensu wymieniać samego grzybka jak pisze Bordos, poniewarz pompa bez grzybka ma tłoczek 8 mm a z grzybkiem 9 mm ja na twoim miejscu kupiłbym pompe z grzybkiem. Jeśli masz luzy na wałku poziomym to moim zdaniem zawieź trzeba pompe do pompiarza na tulejowanie u nas koszt z uszczelnieniem i tulejowaniem ok 250 zł, a za tyle kupisz pompe z grzybkiem prosto z zachpdu ;)
Z tłoczkiem masz rację - bo do pompy 8 mm wstawilem grzybka - ale wraz z wymianą pompy na 9 mm, nalezy wymienic też wtryski na takie z SB/JR ( tak sie dowiedziałem na forum, gdy wymienialem swoją górę ).
A po wymianie góry na taki z grzybkiem różnica jest niesamowita w przyśpieszaniu - szczegulnie powyzej 3000 rpm a przy okazji mój 1V zamiast 6.5 L po miescie pali 5.5 :))
Chociaz u mnie to nie tylko wina grzybka - bo jeszcze doszedł gov-mod i dawka troszkę większa.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt cze 08, 2007 12:54
Bordos pisze:ale wraz z wymianą pompy na 9 mm, nalezy wymienic też wtryski na takie z SB/JR ( tak sie dowiedziałem na forum, gdy wymienialem swoją górę ).
To coś się źle dowiedziałeś Każdy 1.6 TD ma wtryski ustawione na 155 bar czyli 1V jak najbardziej też ;)
adam16v
Post autor: adam16v » pt cze 08, 2007 13:29
SB niema czasem ustawionego ciśnienia wtrysku na wyższym poziomie?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
mireko
Post autor: mireko » pt cze 08, 2007 14:47
A czy ktoś może napisać jak rozpoznać oznaczenia silnika-SB,RA itd.Czym się różnią?Mają jakieś oznaczenia na bloku?
adam16v
Post autor: adam16v » pt cze 08, 2007 15:58
W numerach silnika będziesz miał te 2 literki
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt cze 08, 2007 16:04
adam16v, nigdy nie miałem doczynienia z wtryskiwaczami od SB\RA ale JR i 1V na wtryskiwaczach mają wybite 155 bar widziałem na własne oczy ;) O wtryskiwaczach od SB\RA czytałem po katalogach i niby też mają 155 bar ale też słyszałem coś o 160 bar a nawet 164 barach ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
