1,9 TD 75KM Co można zrobić?
Witam wszystkich
Co mogę poprawić w swoim golfiku żeby lepiej się zbierał nie katując go?
- Trochim
tutaj coś będzie
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... _en&tt=url
narazie mają mały problem z forum
z tego linka co wyżej wynika
- zwiekszenie dawki paliwa
- zwiększenie ciśnienia doładowania
- mała przeróbka pompy wtryskowej
- montarz intercoolera
Gostek co to opisuje twierdzi, że po regulacji na pompie i podniesieniu ciśnienia doładowania jest ok 15 kucy wiecej.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Niestety ta strona sie nie otwiera cały czasTrochim pisze:tutaj coś będzie
Aha i ponoc da się w miejsce oryginalnego filtra powietrza wstawić jakiś sportowy? Znacie jakiś link do sklepu internetowego w Polsce gdzie taki mogę zakupić?
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Poczytajcie panowie tu http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=3391 , a tu jest fotka TD z intercoolerem i stożekiem
róznica w dynamice auta jest ogromna... tylko że troche wiecej pali... choc jak bedziesz jezdził spokojnie to może nawed mniej spalic
- Borys
- Auto: VR6T
nic z tych postów nie zrozumiałem, rozwazania czysto teoretyczne oparte na lekturze niemieckich stronRapix pisze:Poczytajcie panowie tu http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=3391 , a tu jest fotka TD z intercoolerem i stożekiem
róznica w dynamice auta jest ogromna... tylko że troche wiecej pali... choc jak bedziesz jezdził spokojnie to może nawed mniej spalicPozdrawiam
masz jakies dane z hamowni?? wydruki przed i po modyfikacjach??
www.vrservice.pl
- Rapix
Na tej fotce masz załorzony intercooler od 1Z (tzn. TDI 90KM) nie mam wydróków z hamowni.... ten gosc zrobił to u siebie i pisał że to dało sporawy przyrost ale nic wiecej nie wiem.... być może w najbliszym czasie bede robił to u siebie w tedy cos wiecej po staram sie napisac! W niemczech wykrecali z tego silnika około 100KM ta metoda
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Załóż załóż ten intercooler to może i ja sie skusze ja będą znośne efekty i nie bedzie zbytnich komplikacji przy montażu. P.S. ile taki intercoolerek może kosztować?Rapix pisze:Na tej fotce masz załorzony intercooler od 1Z (tzn. TDI 90KM) nie mam wydróków z hamowni.... ten gosc zrobił to u siebie i pisał że to dało sporawy przyrost ale nic wiecej nie wiem.... być może w najbliszym czasie bede robił to u siebie w tedy cos wiecej po staram sie napisac! W niemczech wykrecali z tego silnika około 100KM ta metoda![]()
- Rapix
Hmmm z tego co gadałem z papolem to 400zł. ale jak załorze intercoolera to odrazu zwieksze dawke i cisnienie turbiny....
Ps. Tu jest ten gosc co zrobił to wszystko u siebie http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1094 i z tego co mi pisał to może spokojnie stawac z seryjnym golfem TDI 90KM
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Ja dawki raczej nie chce ruszać i przy turbinie grzebać też nie chcę. Chcę po prostu jakąś "delikatną" metodą uzyskać te 10KM. Stąd zastanawiam się właśnie nad tym intercoolerem samym.Rapix pisze:Hmmm z tego co gadałem z papolem to 400zł. ale jak załorze intercoolera to odrazu zwieksze dawke i cisnienie turbiny....![]()
Ps. Tu jest ten gosc co zrobił to wszystko u siebie http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1094 i z tego co mi pisał to może spokojnie stawac z seryjnym golfem TDI 90KM![]()
- Rapix
Na samym intercoolerze zwiekszy ci sie napewno elastycznosc
Rozmaiwałem z 2 osobami którzy zamontowali samego intercoolera i nic po za tym i obydwaj twierdza tak samo róznice w dynamice auta leko czuc od 3 biegu no i podobno nawed delikatnie spadło spalanie...
Ostatnio zmieniony śr lis 10, 2004 12:49 przez Rapix, łącznie zmieniany 1 raz.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
No to by mi nawet pasowało. Wymieni sie filtr powietrza na sportowy, może cały układ wydechowy i może dojdzie w sumie z 10Km.Rapix pisze:Na samym intercoolerze zwiekszy ci sie napewno elastycznoscRozmaiwałem z 2 osobami którzy zamontowali samego intercoolera i nic po za tym i obydwaj twierdza tak samo róznice w dynamice auta leko czuc na 3 biegu no i podobno nawed delikatnie spadło spalanie...
