zerwany przewod od sondy lambda
Witam wszystkich na forum!
Mam taki problem, a mianowicie sprowadzilem z Niemiec golfa III 1.6 i okazalo sie ze w miescie pali ok. 15l 100km ostatnio zauwazylem ze jeden z przewodów we wtyczce prowadzacej do sondy lambda (bialy) jest przerwany mysle ze ktos go przerwal umyslnie bo nie wierze zeby sam sie urwal. mam pytanie czy moze to byc powodem tak duzego spalania i czy swiadczy to ze sonda jest uszkodzona i ktos specjalnie ja odlaczyl?W jaki sposob moge sprawdziac czy sonda jest sprawna?
Prosze o rade i wielkie dzieki!
Piotr
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Zepsuta sonda lub zerwane połączenie rzutuje na spalanie ponieważ komputer nie dostaje informacji o zawartości tlenu w spalinach więc podaje maksymalną dawkę paliwa co za tym idzie jest duże jego zużycie i może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora
Sonda dłuższy czas nie używana może po prostu już nie zadziałać a kable i owszem mógł ktoś grzebać choć w moim przypadku miałem zerwane 3-tzry żyły tuż przy wtyczce .
Sondę można zmierzyć przyrządem {miernikiem}wartości 0,97-1,03 lecz jak podjedziesz do elektryka to nawet 10zł nie powinien kasować zaś sam kabel spróbuj zlutować choć się to może nie udać ponieważ niektóre kable w sondzie są jakby stalowe a i lutowanie może zmieniać wartości odczytu
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 11:23 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
takpit68 pisze: czy moze to byc powodem tak duzego spalania
intencji poprzedniego wlasciciela nie odgadniemypit68 pisze:czy swiadczy to ze sonda jest uszkodzona i ktos specjalnie ja odlaczyl
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 11:27 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Sonda jest w katalizatorzeKisiel pisze:takpit68 pisze: czy moze to byc powodem tak duzego spalaniaintencji poprzedniego wlasciciela nie odgadniemypit68 pisze:czy swiadczy to ze sonda jest uszkodzona i ktos specjalnie ja odlaczyla gdzie amsz sonde??? w katalizatorze czy w kolektozre wydechowym??? jak w katalizatorze to wieksze prawdopodobienstwo ze sie urwal ale tego nie da sie tak osadzic, sonde mozna sprawdzi tak jak pisal pszczyna u elektryka
Piotr
biały przewód przy sondzie jest od grzałki o ile dobrze pamiętam.
miesiąc temu wymieniałem sondę na taką http://www.allegro.pl/item199867729_uni ... odowa.html
jak na razie wszystko jest OK
one loVWe
jak w kacie to bardzo mozliwe ze urwany, watpie zeby poprzedni wlasciciel odczepial, bez sondy czy z zepsuta sonda tak samo jest wiec po co mialby odpczepiac???pit68 pisze:Sonda jest w katalizatorze
no nie zawsze. Jak w moim autku urwał się przewód sygnałowy od sondy (i sonda najprawdopodobniej na skutek dłuższego nie używania lub zwarcia do masy się uszkodziła) to z urwanym przewodem silniczek pracował równo a po podłączeniu kabelka ledwo z ramy nie wyskoczył tak go trzęsło. Tak więc czasem odłączenie uszkodzonej sondy ma sens. Chodź w przypadku kolegipit68, odłączenie kabelka od grzałki chyba sens traciKisiel pisze:bez sondy czy z zepsuta sonda tak samo jest wiec po co mialby odpczepiac
one loVWe
zgadzam siejawel pisze:urwał się przewód sygnałowy od sondy (i sonda najprawdopodobniej na skutek dłuższego nie używania lub zwarcia do masy się uszkodziła) to z urwanym przewodem silniczek pracował równo a po podłączeniu kabelka ledwo z ramy nie wyskoczył tak go trzęsło. Tak więc czasem odłączenie uszkodzonej sondy ma sens. Chodź w przypadku kolegipit68, odłączenie kabelka od grzałki chyba sens traci
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 14:08 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zerwany przewod od sondy lambda
Witampit68 pisze:...ostatnio zauwazylem ze jeden z przewodów we wtyczce prowadzacej do sondy lambda (bialy) jest przerwany mysle ze ktos go przerwal umyslnie bo nie wierze zeby sam sie urwal....
U mnie sie urwał w tym samym miejscu. Kabel jest prowadzony nad kolektorem wydechowym i od gorąca (i starości) zrobił sie kruchy. Urwał/połamał mi sie 2 razy.
Mam intalacje LPG i objawem braku sygnału z sondy był spadek mocy i "falowanie" wolnych obrotów.
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 22:33 przez raf2234, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
