Ktory przekaznik od pompy paliwa i zaplonu
mirko_40
Post autor: mirko_40 » sob cze 09, 2007 12:39
Mam problem mianowicie nie chce mi odpalać samochód przez to że przekaźnik nie załącza pompy paliwa i zapłonu. Chce się dowiedzieć który przekaźnik za to odpowiada ?
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 16:05 przez mirko_40, łącznie zmieniany 1 raz.
aluk0
Post autor: aluk0 » sob cze 09, 2007 12:47
witam cie jest to przekaznik z oznaczeniem 68 jest on w niebieskim kolorze i znjduje sie po prawej stronie patrzac sie na cala centralke
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 09, 2007 13:15
mirko_40 pisze:że przekaźnik nie załącza pompy paliwa i zapłonu.
nie ma jedengo przekaźnika który realizuje te dwie funkcje. Postawiłeś złą diagnozę, lepiej opisz dokładnie co się dzieje jeśli potrzebujesz pomocy
jawel
Post autor: jawel » sob cze 09, 2007 13:40
opis bezpieczników tak na wszelki wypade
one loVWe
mirko_40
Post autor: mirko_40 » sob cze 09, 2007 18:53
Problem trochę dokładnie wygląda tak. Cały czas miałem problem z odpalaniem samochodu, kiedy przekręcałem kluczyk gasły światełka, rozrusznik się kręcił ale nie chciał się zapalić ale po którymś razie zapalał. I próbowałem coś poprawić, więc wyciągłem któryś z przekaźników a po jego włożeniu już nie mogłem odpalić samochodu !! Nie załącza się pompka paliwa i nie mam iskry. I czy tego wszystkiego może być przyczyną stacyjka ??
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 18:58 przez mirko_40, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
Post autor: kley » sob cze 09, 2007 21:35
Moze byc stacyjka. Czy swieca ci sie kontrolki jak pokrecisz rozrusznikiem i odpuscisz? jezeli nie, to stawialbym na kostke stacyjki (koszt w granicach 30zl).
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » ndz cze 10, 2007 09:26
mirko_40 pisze:Problem trochę dokładnie wygląda tak. Cały czas miałem problem z odpalaniem samochodu, kiedy przekręcałem kluczyk gasły światełka, rozrusznik się kręcił ale nie chciał się zapalić ale po którymś razie zapalał. I próbowałem coś poprawić, więc wyciągłem któryś z przekaźników a po jego włożeniu już nie mogłem odpalić samochodu !! Nie załącza się pompka paliwa i nie mam iskry. I czy tego wszystkiego może być przyczyną stacyjka ??
Może się podłączę bo mam podobny problem nie chciał zapalać na benzynie bo była spalona pompa paliwa, potem nie chciał odpalać bo były dziury w podstawie wtryskiwacza a teraz czasem nie odpala i objawy są tego następujące.
przekręcam kluczyk w stacyjce świecą się kontrolki na desce i przy przełączniku gazu, następnie przekręcam dalej a kontrolki przy przełączniku gazu gasną i samochód nie odpala, po kilku próbach jak kontrolki już nie gasną samochód odpala.
Pytanie co to może być coś z instalacją gazową? Przekaźniki i instalacja elektryczna? Czy może wpływ instalacji alarmowej (odcięcie zapłonu)?
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
