Problem z wolnymi obrotami
Witam pomóżcie mi mam problem z golfem 2.0 GTI silnik szarpie na wolnych obrotach sprawdziełem kopułkę palec przewody nowe świece ciśnienie paliwa w porządku filtry wymienione sprężanie wzorowe
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 10:55 przez kotomix, łącznie zmieniany 1 raz.
Wita mwszystkich szczęśliwych posiadaczy GOLFA III 2.0 GTI
kley
paliwko wporzadku verva 98 zapłon też świece teżkley pisze:1. kiepskie paliwko masz w baku, albo jego resztke i czasem sie woda zbiera i ja zasysa...
2. swiece
3. ustawienie zaplonu
cisnienie paliwa mierzone 3 atm tak jak w ksiażce a nierówno pracuje jak zacisniesz przeówd paliwowy od powrotu to rośnie do 4 atm i silnik pracuje dopiero równo wydajnośc pompy paliwoej też w porzadku
- Paweł Marek
Czyli wzrost ciśnienia do 4 barów powoduje że pracuje równo? A jak leciutko dodasz gazu to już równo pacuje? Jeśli tak to może krokowiec? A może diagnoza komputerowa by pomogła. Dziurek w dolecie szukałeś? Gdzieś na wężu od serwa na przykład?
Właśnie wróciłem z warsztatu tak wzrost ciśnienia do 4 bar powoduje równiejszą pracę silnika przy dodaniu gazu wchodzi ładnie na obroty bez problemu dziur w dolocie szukałem przejrzałem wszystko wporzadku, na analizatorze lambdę pokazuje 1.3-1.4 czyli za dużo powietrza dostaje sonda sprawna sprawdzana jutro podłacze pod komputer sam już nie wiem POMÓŻCIE PROSZE!!! jak odkęce korek od oleju to nierówno pracuje jeszcze gorzej może mato coś wspólnego z odmą na pokrywie klawiatury????Paweł Marek pisze:Czyli wzrost ciśnienia do 4 barów powoduje że pracuje równo? A jak leciutko dodasz gazu to już równo pacuje? Jeśli tak to może krokowiec? A może diagnoza komputerowa by pomogła. Dziurek w dolecie szukałeś? Gdzieś na wężu od serwa na przykład?
podłaczałem komputer do golfa wykaząło że sąda lambda ma stałą wartość 0.2 v i stoi
MYŚLAŁEM ŻE FORUM JEST PO TO ZEBY POMAGAĆ SOBIE ALE WIDZE NIC Z TEGO DZIĘKIWIELKIE KOLEDZY!!!!!
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 10:41 przez kotomix, łącznie zmieniany 2 razy.
MYŚLAŁEM ŻE FORUM JEST PO TO ZEBY POMAGAĆ SOBIE ALE WIDZE NIC Z TEGO DZIĘKIWIELKIE KOLEDZY!!!!![/quote]
ja sie nie znam, ale tez mi nierówno silnik pracował, spadały mi obroty , był zamulony itd. w ogóle samochód wydawał dziwny dźwięk to ... Wymienili pompe wodną. Zdecydowanie inaczej autko chodzi na + ! U mnie sonda lambda tez jest do wymianki, lada dzien bedzie zrobione.
[ Dodano: 15 Cze 2007 15:34 ]
ja sie nie znam, jestem babą..ale tez mi nierówno silnik pracował, spadały mi obroty , był zamulony itd. w ogóle samochód wydawał dziwny dźwięk to ... Wymienili pompe wodną. Zdecydowanie inaczej autko chodzi na + ! U mnie sonda lambda tez jest do wymianki, lada dzien bedzie zrobione.
Apaczka
- Paweł Marek
wystarczy odnowić temat bo forum jest oblegane i nie czyta się postów z dziesiątej strony. Troszę kolego wyobraźni.kotomix pisze:MYŚLAŁEM ŻE FORUM JEST PO TO ZEBY POMAGAĆ SOBIE ALE WIDZE NIC Z TEGO DZIĘKIWIELKIE KOLEDZY!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
