Podłaczenie pilota pod centralny zamek! pomocy!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 10, 2007 16:45
Montaż jest identyczny jak popularnego Magicara 440, wiele razy było opisywane na forum. Rozpiske kolorów kabli też byś znalazł bez problemu.
Kolory kabli w Fai 820 są takie same jak w 440, tyle że jest ich mniej więc łatwiej.
Powineneś założyć nowy temat a nie wpisywać się komuś w jego własny.
Jeśli nie znajdziesz (ale spróbuj) to napisz jeszcze czy masz elektrykę szyb i dachu, to rozpiszę ci szczegóły.
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » ndz cze 10, 2007 18:09
kolego ja podłączyłem moją centrale do centralki w bagazniku i cały montaż jest wykonany w bagażniku do tego mam automatyczne zamykanie sie szyb i szyberdachu z pilota, spójrz na tego posta i na moja wypowiedz klik
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 10, 2007 18:41
GUCCIO tak z ciekawości: jeśli masz centralkę w bagażniku to jak jest zasięgiem pilota? Blachy go nie ograniczają?
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » ndz cze 10, 2007 18:54
Paweł Marek pisze:GUCCIO tak z ciekawości: jeśli masz centralkę w bagażniku to jak jest zasięgiem pilota? Blachy go nie ograniczają?
Nie ma problemu z tym, jeszcze nigdy nie miałem sytuacji że mi nie działa.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz cze 10, 2007 20:13
Ja kumplowi też zainstalowałem odbiornik przy pompce - żadnych problemów, poza tym nie trzeba się męczyć w niewygodnych pozycjach podczas instalacji. Minus jest taki, że trzeba pociągnać dodatkowe kabelki do lewego kierunowskazu (jeżeli chcemy mieć sygnalizację kierunkami o zamknięciu i otwarciu), do wyłącznika krańcowego drzwi (najbliżej jest do tylnych prawych), oraz do lampki od podświetlenia bagażnika - te dwa ostatnie połączenia potrzebne są tylko wtedy, kiedy odbiornik ma funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem samochodu.
Jeżeli chodzi o długość impulsu, to 3 sekundy wystarcza z powodzeniem do zamknięcia samochodu, ale może być problem z automatycznym domykaniem szyb lub szyberdachu - wtedy 3 sekundy moga nie wystarczyć.
- swapy silników;
radek73
Post autor: radek73 » ndz cze 10, 2007 23:10
inek01-- napisz mi który to pin ma być przy pompce wpięty lub wypięty bo teraz mam sytuacje 2 impulsy potrzebne do otwarcia drzwi.
kopiliśmy sterownik z pilotem niby do pneumatycznego (tak jest napisane na sterowniku)
a wszystko rozegra sie w poniedziałek bo kolega przyjedzie i będziemy podłączać...
lipek81-- u kolegi nie ma szyb elektrycznych i funkcji confort wiec nawet te 3 sec powinny wystarczyć w zupełności
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 23:14 przez radek73, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn cze 11, 2007 13:21
radek73 pisze:inek01-- napisz mi który to pin ma być przy pompce wpięty lub wypięty bo teraz mam sytuacje 2 impulsy potrzebne do otwarcia drzwi.
Nr 8. Brazowy przewod - ma byc wpiety.
radek73, z szybami czy bez na otwarcie wystarcza krotki impuls. Sterownik ustawiasz jak "elektyczny".
Na zamkniecie centralnego tez wystarczy krotki. Co innego jak masz szyby/szyber...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
radek73
Post autor: radek73 » pn cze 11, 2007 21:50
dziękuje wam panowie za odpowiedzi
dzisiaj (poniedziałek) podłączałem ten sterownik i musiałem zastosować przekaźniki do odwrócenia napięć i h**j szczelił sterownik który kosztował 70 zł bo po***any przekaźnik za 5 zł był zje***any i cały interes wziął w łep.
Co za dziadostwo produkują po niektórych firmach nie wolno ufać żadnemu nowo kupionemu urządzeniu które ma współpracować z innym bo spali je na samym początku ... szkoda było tylko sobie gitary zawracać.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 12, 2007 15:36
Plus poszedł na sterownik? Zajrzyj do niego, może tylko wewnętrzny przekaźniczek się spalił albo ścieżka i łatwo będzie to zrobic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
