Klimatyzacja.
twardy
Klimatyzacja.
Post autor: twardy » ndz cze 10, 2007 18:56
Witam.
Koledzy narobiłem bałaganu!
Jakiś czas temu poczułem zapach grzybków z klimy , a że dostałem od kumpla srodek do odgrzybiania firmy WURTH nie przeczytawszy instrukcji :oops: wsadziłem rurke do kratek i popsikałem tym zmywaczem , psikłem równiez tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy.
Ten srodek strasznie smierdzi , a na instrukcji jest napisane że powinno sie psiknac do rurki odprowadzajacej wode z parownika (nie wiem nawet gdzie to jest???).
Teraz jak włacze nawiew to bardzo podaje tym zmywaczem a ja nie wiem co dalej zrobić , pomózcie moze ktos ma jakiś pomysl na usuniecie zapachy zmywacza.
Pozdrawiam i od razu dziekuje za pomoc.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 19:12
twardy pisze:Teraz jak włacze nawiew to bardzo podaje tym zmywaczem a ja nie wiem co dalej zrobić , pomózcie moze ktos ma jakiś pomysl na usuniecie zapachy zmywacza.
wymień filtr przeciwpyłkowy , i włącz nawiew na max na dobrą 1 godzinę , najlepiej ze zdjętym filtrem .
może pomoże
pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz cze 10, 2007 19:12
odpalasz furaka i włączasz nawiew na maxa i czekasz aż się wyśmierdzi.
ale czekaj raczej na zewnątrz samochodu
nawiew zrób na ciepłe powietrze to środek bedzie lepiej parował
jak to nie pomoze
to spróbuj w kratki napsiukać czegoś w rodzaju płunu do mycia szyb (dobrze myje i paruje)
:gora: KLIKNIJ :gora:
twardy
Post autor: twardy » ndz cze 10, 2007 21:33
dzieki panowie za dobre rady , jutro z rana dam nawiew na ciepło i niech dmucha
mam nadzieje ze to czasem minie.
jeszcze jak by ktoś był tak miły i napisał gdzie znajde ta rurke odprowadzajaca wode z parownika to byłbym bardzo wdzieczny .
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 22:30
twardy tak na przyszłość :) http://vwgolf.pl/index.php?id=grzyby
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz cze 10, 2007 22:32
twardy, jeśli się nie mylę to ona jest pod osłoną termiczną silnika tą między silnikiem a kabiną
ale głowy za to nie dam
FosGate
Post autor: FosGate » ndz cze 10, 2007 22:46
marek2907 pisze:twardy pod osłoną termiczną silnika tą między silnikiem a kabiną
_______________________________
www.stylepoznan.com
twardy
Post autor: twardy » pn cze 11, 2007 02:41
dzieki raz jeszcze , dzisiaj na nocce nagrzałem auto , właczyłem nawiew na max i na grzanie i tak pochodził z 20minut , zdaje mi sie ze mniej juz czuc ten zmywacz.
mysle ze za kilka dni nie bedzie po nim sladu.
:pub: za pomoc
