Gotuje sie płyn czy wywalic termostat?
ADA$
Post autor: ADA$ » ndz cze 10, 2007 19:07
Witam mam pytanko czy jeśli usune termostat nie wpłynie to źle na chłodzenie silnika? pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 19:09
ADA$ pisze:Witam mam pytanko czy jeśli usune termostat nie wpłynie to źle na chłodzenie silnika? pozdrawiam
wymień go , a nie usuwaj :blush:
eidos
Post autor: eidos » ndz cze 10, 2007 19:18
na chlodzenie nie wplynie zle, ale jak kolega wyzej pisal lepiej wymienic.
Z termostatem szybciej silnik osiaga swoja optymalna temp, bez termostatu tez osiagnie ale to dluzej potrwa, czyli spalanie troche wzrosnie
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 19:21
eidos pisze:bez termostatu tez osiagnie ale to dluzej potrwa
dobre 3 razy dłużej :!:
ADA$ wymień go na wahler , koszt około 40 zł i masz spokój
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 19:21 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz cze 10, 2007 19:41
nie wywalaj !! jak juz nie chcesz kupowac nowego to przewierc, zrob z dwie dziurki, ale nigdy NIE wywalaj
ADA$
Post autor: ADA$ » ndz cze 10, 2007 22:33
dziekuje za dobrą rade , gotuje mi sie płyn może tez chłodnica dowalona juz ? pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 22:35
ADA$ pisze:dziekuje za dobrą rade , gotuje mi sie płyn może tez chłodnica dowalona juz ? pozdrawiam
nie :P , jeżeli lejesz płyn to czym ma się zapchać ?? wymień termostat i będzie ok
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 10, 2007 23:25
Sprzawdź czy korek od zbiorniczka jest szczelny!
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz cze 10, 2007 23:36
W najgorszym przypadku to może byc uszczelka pod głowicą, ale bądźmy dobrej mysli.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 11, 2007 05:18
Bardzo źle wpłynie. Będziesz jeździł na niedogrzanym silniku, wymiana termostatu powinna rozwiązać problem
ADA$
Post autor: ADA$ » pn cze 11, 2007 16:16
zmieniłem termostat a dalej sie przegrzewa ... ;/ uszczelka jest nowa bo zmieniałem silnik i wszystkie uszczelki , paski itd. a teraz lipa bo nabiera temp. co radzicie??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 11, 2007 17:35
ADA$ pisze:teraz lipa bo nabiera temp
a jak ta temperatura?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 11, 2007 19:27
ADA$ pisze:zmieniłem termostat a dalej sie przegrzewa ... ;/ uszczelka jest nowa bo zmieniałem silnik i wszystkie uszczelki , paski itd. a teraz lipa bo nabiera temp. co radzicie??
stonefree pisze:Sprzawdź czy korek od zbiorniczka jest szczelny!
czyli sprawdź uszczelkę w zbiorniczku wyrównawczym :)
ADA$
Post autor: ADA$ » pn cze 11, 2007 22:42
ok sprawdze ;p wskazówka temp. idzie w góre zamiast trzymać poziom danej temp przy spokojnej jezdzie w miescie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
