Nagle zimne powietrze [mk2]
adobija
Post autor: adobija » ndz maja 08, 2005 11:14
Witam, mam takie pytanko, jade sobie moim golfikiem i zauważyłem że przy dłuższej jeździe tak powyżej 40 km nagle z nadmuchu zaczyna mi lecieć zimne powietrze albo ledwo letne, tak ni stąd ni z owąd, mimo tego że mam na ful ciepłe i przed chwilą wiało gorące, potem jak autko odpocznie to znowu leci ciepłe.
Czy to wina termostatu i czy jest do wymiany i na ile to jest pilne czy mogę tak trochę pojeździć.
Jeszcze jedno, temperatura silnika w normie i nie wzrasta jak leci zimne.
Pomocy. Z góry dzięki za sugestie.
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz maja 08, 2005 12:13
Ja tak miałem jak brakowało wody w zbiorniczku wyrównawczym.
adobija
Post autor: adobija » ndz maja 08, 2005 13:38
Płyn chłodniczy mam ok ,niedawno zmieniony i poziom jest ok, to raczej coś innego, czekam na sugesteie, ale wielkie dzięki.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz maja 08, 2005 23:41
Podejzewam te zaworki. Ni zawsze chodzą tak jak trzeba.
Odkręć je sobir\e i sprawdz ich przepływność. Jak je odkręcisz to dużo wody ci nie ucieknie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
