Gasnie po wlaczeniu ssania, zamula sie na cieplym
Jaco85
Post autor: Jaco85 » czw cze 07, 2007 22:01
Witam mam mały problem z swoim MK2 1,3 na wtrysku. Gd odpalam auto i na zewnatrz jest zimno to auto po odpaleniu gdy wlaczy sie ssanie gasnie mi przy pierwszej probie... pozniej juz jest okej, do czasu gdy silnik zlap0ie swą temperature. Gdy silnik się rozgrzeje i stoje na swiatlach to podczas ruszania zamula sie parska i czasem nawewt gasnie silnik! towarzyszy przy tym duzy zapach benzyny! Byłem na diagnostyce ale nie spr mi co to jest poniewaz do tego motoru nie ma sie gdzie podczepic i mowią ze trzeba probowac zmieniec niektore podzespoly w ciemno!!! Radzili zaczac od silniczka krokowego. Co wy sądzicie? Prosze o rady! Pozdro!
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:22 przez Jaco85, łącznie zmieniany 1 raz.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw cze 07, 2007 22:15
Jaco85 pisze:Radzili zaczac od silniczka krokowego. Co wy sądzicie?
ten silnik zlacza diagnostycznego nie posiada z tym sie zgadzam, ale z tym silnikiem krokowym to juz nie :bajer: Moze wydawac sie dziwne ale ten silnik silnika krokowego nieposiada, przyczyna twojej usterki na 90% jest czyjnik temp (niebieski) jest on polaczony z komputerem. mialem podobnie jak Ty, po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy. koszt ok 30 zl
Jaco85
Post autor: Jaco85 » czw cze 07, 2007 22:20
kurcze chyba tak zrobie bo o tym tez mowili ze tak moze byc moze i masz racje powiam ci po niedzieli jak kupie czujniczek :) narra!
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw cze 07, 2007 22:24
Sprawdz kopułke, palec czy nie ma przebicia gdzieś. Ja bym od razu silniczka krokorego nie wymieniał można go po prostu wyczyścić i wtedy zobaczyć czy jest cos lepeiej. Może Sonda Lambda ma jakieś zwarcie wewnętrzne. A jak nie to ja bym tez posprawdzał czujniki temperatury bo jak nie łaczy gdzieś na styku albo cuś to jak się silnik nagrzeje to podaje info że silnik jest zimny. Mozliwe że cos z ta sondą może być i żle dawkuje paliwo i go zalewa. Zwróc uwage na to co napisałem
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw cze 07, 2007 22:27
Golfiarz217 pisze:a bym od razu silniczka krokorego nie wymieniał można go po prostu wyczyścić
ten silnik nie mas silnika krokowego!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 22:53
skoro śmierdzi benzyna to dobierz się do regulatora ciśnienia paliwa przy wtrysku i zobacz czy nie cieknie paliwo z wężyka który od niego odczepisz. Jeśli cieknie to bieda, trzeba szukać dobrego. Do trójki najtańszy nowy kosztuje 160 zeta, ja zapłaciłem za używkę na allegro 8 dych. Do twojego nie wiem.
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pt cze 08, 2007 05:23
Dobra chłopaki sprawdze to dzięki:)
[ Dodano: 08 Cze 2007 05:24 ]
Dobra chłopaki sprawdze to dzięki:) a juz niedługo bedzie wlepa pod lampą tylnia także może bede zauwazony gdzies kiedys:P
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt cze 08, 2007 18:21
Autora tematu prosze o precyzowanie tematow inaczej twoje posty beda szly do zsypu !!! Regulamin Forum !!!
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz cze 10, 2007 21:04
Buniek85, a kurde mogl bys zamiescic jakies foto gdzie dokladnie sie znajduje ten czujnik? zielony w sumie jestem w tym temacie i nie jestem pewnien na 100% gdzie sie on znajduje ;/
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz cze 10, 2007 21:58
Jaco85 pisze:Buniek85, a kurde mogl bys zamiescic jakies foto gdzie dokladnie sie znajduje ten czujnik? zielony w sumie jestem w tym temacie i nie jestem pewnien na 100% gdzie sie on znajduje ;/
znalazlem jakies stare zdjecie silniczka zaraz po zakupie mojego auta :bigok: zaznaczylem czujnik niebieski strzaleczka Obrazek
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz cze 10, 2007 22:16
Czyli dobrze mi sie wydawało :) Dzieki! punkcik:)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz cze 10, 2007 22:17
:pub:
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pn cze 11, 2007 16:41
Buniek85, strzał w dziesiątke!:) wlasnie wymienilem ten czujnik i jest pięknie! :partyman:
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn cze 11, 2007 16:43
Jaco85 pisze:Buniek85, strzał w dziesiątke!:) wlasnie wymienilem ten czujnik i jest pięknie! :partyman:
bardzo sie ciesz ze moglem pomoc :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
