Brak mocy w 1.8
Brak mocy w 1.8
Witam mam pewien problem z passatem B4 1.8 ADZ. Ogólnie wyglada to tak że jak przyśpieszam obojetnie na którym biegu to do połowy gazu idzie fajnie a dalej już jest mół (to jest wtrysk ale można to porównać np. do gaźnika- tak jak by na pierwszym gaże szedł jak sie należy a gdy otwiera sie drugi gar to nie robi to żadnej róznicy i nic to nie daje) Przyśpiesza ale jak maluch:/ W czym może tkwić problem? Słyszałem że były skrzynie jakieś takie ekonomiczne na których nie dało sie poszaleć może to być to? jakie oznaczenie ma taka skrzynia i gdzie to oznaczenie na niej znaleźć?
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:11 przez dlugi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz byl założony 2 dni temu ale chodzi mi o jazde na benie. Filtry i oleje wymienione bo auto świeżo kupione i trzeba było.
Ogólnie to autko było u mechanika, wszystko ok mechanik dobry bo zawsze u niego naprawiam auta i jeszcze mnie nie zawiódł. powiedziałem mu żeby sie tym przejechał nie było go troche i jak wrócił usłyszałem że to wyglada tak jak by skrzynia miała takie dziwne przełożenia.
Aha ma ktoś może audi c4 ? potrzebował bym zdjecie lub jakiś schemta podłaczenia podciśnien.
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 17:13 przez dlugi_, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
Ja mam na stanie audi C4
O jakie podcisnienia Ci chodzi? tam nie bylo 1.8, najslabszy silnik to 2.0
Mam 2,3 AAR 133KM, FWD, z klimą.
A poza tym to w paskach oznaczenie skrzyni jest w innym miejscu niz w golfach III? ja mam od razu widoczne oznaczenie po zajrzeniu od dolu. Centralnie na skrzyni jest bity numer.
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 20:36 przez kley, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
