Oświetlenie wnętrza golf 2
VIPP
Post autor: VIPP » sob maja 07, 2005 12:45
Witam mam małe pytańko : w moim golfie II przy otwieraniu obu drzwi nie pali się lampka oświetlająca wnętrze . Czy jest to spowodowane przez te włączniki znajdujące się przy zawiasach drzwi czy też przełącznika znajdującego sie w podsufitce? Czekam na odpowiedz
zielu
Post autor: zielu » sob maja 07, 2005 15:40
a dobrze masz nastawiony rzełacznik w podsufitce :?: :) tzn tak ze ma sie zapalać jak otworzysz :)
VIPP
Post autor: VIPP » sob maja 07, 2005 17:13
tak myślę że dobrze są tylko 3 opcje wszystkie sprawdziłem
aluxiv
Post autor: aluxiv » sob maja 07, 2005 22:06
najpierw sprawdz czy swieci Ci w ogole ( jak ustawisz pozycje swiecenie ciaglego) w ten sposob spr. czy w ogole masz sprawny uklad-czy np. zarowka sie nie spalila.
Jesli dziala to spr. czy w ogole masz zalozone wlaczniki w slupkach drzwi(bo moze nie masz...) jesli masz to wyjmij lampke z podsufitki wyjmij wtyczke z niej i spr. czy na jednym z przewodow pojawia sie masa (ale TYLKO przy otwartych drzwiach-jak sie pojawia to znaczy ze lampka jest zepsuta a jak sie nie pojawia to znaczy ze najprawdopodobniej nie masz podlaczonego wylacznika drzwiowego z lampa
daaroo
Post autor: daaroo » ndz maja 08, 2005 00:59
moze poprostu zarowka Ci sie spalila :D
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz maja 08, 2005 10:20
albo ci tylko ne istyka ten przelcznik w drzwiach ja moge otowrzyc i jesli nei poruszam go to sie nei zapoali:-)
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz maja 08, 2005 10:40
Ta lampka tez posiada bezpiecznik.Fakt ze jeszcze z paroma innymi wynalazkami typu zapalniczka ale to chyba tez warto zerknac.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Red Spider
Post autor: Red Spider » ndz maja 08, 2005 10:44
przeczysc styki na kabelku przy przelączniku w drzwiach, sprawdz zarowke i bezpiecznik
pozdro :satan: :satan: :satan:
VIPP
Post autor: VIPP » ndz maja 08, 2005 13:31
oki dzięki już idę sprawdzić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
