Po nocy pali za drugim razem, rano za pierwszym
stempel72
Post autor: stempel72 » pn cze 11, 2007 09:36
Posłuchaj czy pompa paliwa kręci po włączeniu zapłonu, zanim zakręci rozrusznik. Powodem może być brak paliwa podczas porannego odpalania. A jeśli kręci pompka, to daj jej ze 3 sekundy, zanim zakręcisz rozrusznikiem, żeby zdążyła napompować paliwo. W poprzednim aucie zaczęło tak mi się dziać po wymianie świec, ale po pewnym czasie samo przeszło, ale to nie był VW :)
VR6 + STAG 300
spoon_r
Post autor: spoon_r » pn cze 11, 2007 09:37
mysle ze jezeli nie musisz go krecic i krecic i krecic z rana, palic na zaciag to jeszcze nic zlego sie nie dzieje, zwlaszcza ze ogolnie pali na dotyk ;)
proponuje jeszcze pojechac do fachowca (podkreslam) niech tylko sprawdzi czy zaplon jest dobrze ustawiony coby tam nie manipulowal zawiele. czasem jak jest lekko przestawiony to bedzie ciot gorzej palil wlasnie rano. moze to dziwnie zabrzmi ale tak mialem w polonezie kiedys ;)
pozdrawiam :)
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
herflik95
Post autor: herflik95 » pn cze 11, 2007 10:02
wiatm maiłem taki samo objaw ze rano zawsze za 2 palił i odziwo pomogło odłączeni sterownika (30 minut był odłączony) i ponowne jego podłaczenie. Teraz pali od razu i bez zajęknięcia
zodiak
Post autor: zodiak » pn cze 11, 2007 10:18
Chodziło zapewne o sterownik silnka (zwany potocznie komputerem). Nie musisz go szukać, wystarczy odpiąć klemę od akumulatora.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
herflik95
Post autor: herflik95 » pn cze 11, 2007 10:33
ewentualnie wystarczy odbiać wiązke kabli przy krućcu przy bloku
zodiak
Post autor: zodiak » pn cze 11, 2007 11:50
"Zawsze" to znaczy od dawna czy za zawsze ale od niedawna?
Jak od niedawna to przyczyna może być prozaiczna - kiepskie paliwo.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
