wolne obroty w [mk3] 1,6 benz z 96rku pomocy
ROMEK-R6
Post autor: ROMEK-R6 » sob maja 07, 2005 12:25
mój [mk3] dziwnie zachowuje sie na wolnych obrotach, mam golfika 3 z 96 roku 1,6 benz i wszystko jest ok oprócz wolnych obrotów a chodzi o to ze jak jest zimny to ma 1100obr/min i stopniowo schodzi na 800obr/min ale jak juz sie dobrze rozgrzeje obroty jeszcze spadają i cała fura wpada w wibracje. co moze byc przyczyną tego ze spadają obroty? pomóżcie prosze.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » sob maja 07, 2005 12:41
dwie dziagnozy tu widze albo czujnik cieczy chłodzacej, albo silnik krokowy ci sie zacina, sprawz to tak ja odłaczysz czujnik ten w rozdzielaczu przy głowice autko powinno niec wyższe obroty 1000 lub wiecej, jak to nie pomorze to odłacz silnik krokowy jak siew nic nie zmieni, to wyczyść silnik krokowy i ma działac, jezeli nie to czujnik i nic wiecej., a i wszystko co napisałem rób gdzy auto pracuje
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob maja 07, 2005 21:17
Sprawdż czy nie jest nigdzie pęknięty lub przetarty
wąż podciśnienia do serwa(wspomaganie hamulca).
Andrzej Golf2 1.8 RP GL.
Roco
Post autor: Roco » ndz maja 08, 2005 13:50
To jest to jak muwisz!Tez tak mialem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
