ocencie prosze koncepcję zabudowy mkIII
Bonq
Post autor: Bonq » sob maja 07, 2005 22:46
jestem posiadaczem mkIII i powoli zaczynam interesować się tematem audio
W chwili obecnej mam fabryczne głośniki w desce i drzwiach przednich i tylnych podpiete pod radio blaupunkt alicante CD30.
Nie o tym jednak chciałem napisać ..... muszę także od razu nadmienić, że nie interesują mnie narazie rozawżania o wzmacniaczach pod suba (cyba ze bedzie to niezbedne do pełnej analizy wątku).
Znalazłem taki opis zabudowy bagażnika : http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... asp?id=297
Bardzo mi się spodobał ze względu na dużą ilość "pozostałego" bagażnika co jest dla mnie istotne - nie moge sobie pozwolic na wozenie skrzyni.
Analizując konstrukcję tej zabudowy zwróciłem uwagę na to, że częśćobudowy komory głośnika basowego wykonana jest z włókna szkalnego .... co o tym sądzicie?
Czy nie lepiej byłoby wykonać dopasowaną skrzynkę z mdf-u?
Starcilibyśmy na pojemności kosztem sztywności scianek.
Po drugie po co facet wstawić taką zagientą rurę do bass-reflexu?
Wg. jego wyliczeń komora ma około 13 l pojemności ..... czy sądzicie ze głośnik Hertz ES 250 mógłby pracować w takiej komorze prawidłowo?
No i jeszcze pytanie o wzmacniacz. Czy zabudowujac wzmaka w takich szufladach w podłodze należy zapewnić jakis obieg powietrza?
Jak to jest ... przecież wzmak sie grzeje ....
Pragnę podkreślić, że są to moje początki analizowania i wymyślania zabudowy oraz rozglądaniem się za sprzętem (nie wiem dlaczego ale preferuje głośniki Hertz ESK 165 trzód i wymieniony ES 250 sub), nie mam preferencji co do wzmaka ....
Proszę jednak zebyście nie zajmowali się tymi sprawami tylko konstrukcją komory pod suba ... ewentualnie możliwością pracy wymienionego głośnika w takiej konstrukcji oraz chłodzeniem wzmaka ....
Z góry dziękuję !
kacjen
Post autor: kacjen » sob maja 07, 2005 23:19
Mam na swoim koncie skrzynki z laminatu - wsadziłem dwie do matiza po bokach. Skrzynki takie buduje się z laminatu a tam gdzie można wsadza się MDF
(łączysz oba materiały) - taniej sztywniej lepiej. Takie szkrzynie jesli są odpowiednio zrobione i wygłuszone graja bardzo dobrze.
13L to za mało dla hertza - powinbieneś wygospodarować 20L albo więcej.
Wzmacniacze produkują temperaturę ale nie zawsze potrrzebny jest sztuczny obieg - wystarczy żeby powietrze miało gdzie uchodzic. Zrób tak żeby w razie czego było gdzie zamontować wentylatorek z komputera.
Bonq
Post autor: Bonq » sob maja 07, 2005 23:31
hmmm czyli ma to sens .... czy taka skrzynię wygłusza się od środka?
Na zdjęciach widać, że gośćnie wytłumiał ....
Jakie głośniki zatem powinienem brac pod uwagę?
moonmaker05
.::VWCORRADO::..
.::VWCORRADO::..
Post autor: moonmaker05 » sob maja 07, 2005 23:48
wyglad mi sie podoba wszystko estetycznie wyglada bez szalenstw czyli mój ulubiony styl ;)
Corrado VSR6 95
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 08, 2005 10:58
Skrzyneczki według mnie lepiej konstruować na bazie mdf powód jest prostszy mniej pracy wkładasz a wychodzi konstrukcja bardziej sztywna. Najmniejszą komorę jaką zrobiłem dla tego hertza to 22,5 litra. Jeśli chodzi o zagięcie rury to najprawdopodobniej głosnik który on zamontował w tej skrzyneczce dawał z słaby bas a po wstawieniu zagięcia uwypuklił dany przedział w którym najlepiej pracuje w/w głosnik oraz po wyliczeniach wyszedł mu port napewno dłuższy co wiązało się z zagięciem. Jeśli zabudowuje się wzmacniacz w tym przypadku jak u niego to na 100% zastosował obieg chłodzenia realizuje się to najlepiej na dwuch wentylatorkach komputerowych z których jeden zasysa zimne a drugi *#cenzura#* ciepłe powietsze.
TUTENHAMON
kacjen
Post autor: kacjen » ndz maja 08, 2005 15:00
Najlepiej nie dawaj basreflexu w ogóle - skrzynka zamknięta gra ładniej.
Oczywiście lepiej zrobić skrzynkę w całości z MDFu ale jak nie ma na to miejsca to spokojnie można bawić się laminat, nie stracisz zbyt wiele na dźwięku... a nawet możnaby się pokusić o opinie że przy odpowiednio grubych ściankach nie stracisz nic.
Bonq
Post autor: Bonq » pn maja 09, 2005 09:32
Dzieki za podpowiedz ... postudiuje teraz wszelkie dostepne materialy o budowie i wyliczaniu skrzynek ...
Wiem juz jednak na czym stoje ....
Wróć do „Car Audio”
