Co mi da wieksza przepustnica w silniku z turbo?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn cze 04, 2007 12:46
Przypomne, uturbiam wlasnie 2.0 16V, moc docelowa 350 - 380 KM, przepustnica puki co jest z G60, z tego co wyczytalem to jej srednice odpowiadaja przepustnicy z jedna klapka 64mm. Wpadla mi ostatnio w rece przepustnica o srednicy klapki 72mm ktora po malych modach by mi podeszla, zastanawia mnie tylko czy jest sens modzic i co by mi to dalo. Jakies sugestie?
boyler
Post autor: boyler » pn cze 04, 2007 21:40
mniejsze opory przepływu, szybsza reakcja na "gaz", mniej zawirowań, heh możliwość przepływu większej ilości powietrza w danej jednostce czasu ale dolot i tak pewnie będzie 60 mm ?????
Bąku
Post autor: Bąku » wt cze 05, 2007 06:45
wydaje mi sie że dolot też byś musiał troszke zmienić bo skoro przepustnica będzie 72mm i będzie lepszy przepływ powietrza mniej zawirowań i więcej go będzie wpadać to mniejszy dolot (60mm) będzie tłumił tak jakby tą ilość powietrza co będzie do niego wpadać ale z drugiej strony powinno ono szybciej się poruszać....
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt cze 05, 2007 07:50
Bąku pisze:wydaje mi sie że dolot też byś musiał troszke zmienić bo skoro przepustnica będzie 72mm i będzie lepszy przepływ powietrza mniej zawirowań i więcej go będzie wpadać to mniejszy dolot (60mm) będzie tłumił tak jakby tą ilość powietrza co będzie do niego wpadać ale z drugiej strony powinno ono szybciej się poruszać....
ale to jest doładnowane auto, sprezarka wszystko przepchnie
www.vrservice.pl
wojti
Post autor: wojti » wt cze 05, 2007 08:16
sama wymiana przepustnicy nic niepomorze chyba że opracujesz do tego dobry kolektor ssący :bajer:
Bąku
Post autor: Bąku » wt cze 05, 2007 10:04
no jak najbardziej masz racje ale gdy średnica dolotu będzie troche większa turbosprężarce będzie lżej "pchać" powietrze
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt cze 05, 2007 15:32
Dzieki za wypowiedzi, rozjasniliscie mi troche temat.
boyler
Post autor: boyler » wt cze 05, 2007 22:51
Bąku pisze:
i będzie większy lag.....
evolution
Post autor: evolution » śr cze 06, 2007 22:20
boyler pisze:
Bąku pisze:
laga zwieksza tez zbyt duzy blow o czym sie osobiscie przekonalem....
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr cze 06, 2007 23:05
U mnie narazie bez BOVa, moze turbo przezyje, a w przyszlosci planuje zastosowanie jakiegos DV.
evolution
Post autor: evolution » czw cze 07, 2007 09:30
olozwirski pisze:
spokojnie przezyje bedziesz mial problem z wezami. spadanie pekanie....
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » pn cze 11, 2007 17:51
Dokładnie... I jest to jednak dość spory problem
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
boyler
Post autor: boyler » pn cze 11, 2007 22:26
evolution pisze:
boyler pisze:
Bąku pisze: no jak najbardziej masz racje ale gdy średnica dolotu będzie troche większa turbosprężarce będzie lżej "pchać" powietrze
chyba jego złe wyregulowanie lub domowa konstrukcja
Wróć do „Speed”
