Słaby hamulec !
witus
Słaby hamulec !
Post autor: witus » pn cze 11, 2007 22:04
Witam ! Wydaje mi się że mam zasłaby hamulec . Po wcisnięciu hamulca do dechy nie stają wogóle koła na aswalcie, bo na kostce się to udaje. Rozmiar opon to 195/50.
mular
Post autor: mular » pn cze 11, 2007 22:06
Albo zapowietrzone albo pompa Ci pada a ABS masz.
witus
Post autor: witus » pn cze 11, 2007 22:22
ABSu nie mam !
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 22:23 przez witus, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » pn cze 11, 2007 22:27
To przy wcisnietym pedale hamulca do podlogi opony powinny Ci sie palic.A pedal do podlogi leci.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn cze 11, 2007 23:00
zapowietrzone hamulce
sugeruję też wymianę płynu hamulcowego
:gora: KLIKNIJ :gora:
witus
Post autor: witus » czw cze 14, 2007 13:36
pedał jest dosyc twardy !
krisvw
Post autor: krisvw » czw cze 14, 2007 13:38
witus, mozliwe ze serwo ma wine jesli pedal jest twardy a kola nei chca sie zblokowac:/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Angelus
Post autor: Angelus » pt cze 15, 2007 11:06
sprawdź podciśnienie czy masz odpowiednie, zapal silnik i odkręć rure od filtra powietrza po stronie od przepustnicy. Następnie zatkaj ręką dolot do przepustnicy i jak silnik zgaśnie jest git a jak nie to masz nieszczelność i jest małe podciśnienie, co zxa tym idzie kijowe hamulce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
