Rezystancja na Sondzie lambda
j_anek
Post autor: j_anek » ndz cze 10, 2007 15:37
witam1 jaka powinna byc rezystancja na sondzie lambda w mk4 1,6 SR?/
i jak ja sprawdzic?
MK4 by j_anek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86232
Meduza
Post autor: Meduza » ndz cze 10, 2007 16:15
Witam, nie spotkałem się z danymi sondy na stronie VW, pewnie bardziej wolą nowe sondy sprzedawać niż nas informować. Ale wydaje mi się, żę łatwo to zmierzyć u kogoś w zaprzyjażnionym warsztacie. Będzie przynajmniej 100% pewność. A tak z ciekawości, po co Ci te dane? Może będę mógł wtedy w czymś pomóc? Pozdrawiam
Dzięki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 10, 2007 17:04
j_anek, a po co Ci rezystancja ??? Mierzy się napięcie
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » ndz cze 10, 2007 20:38
Zmierz napięcie, jak dobra sonda to powinno być w granicy 1V. Lub lepej, o ile masz taką możliwosć, podepnij się pod vaga i zrób test podczas jazdy, wtedy bedizesz na 100% pewny.
Pozdrawiam Grzesiek.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 10, 2007 22:05
scss pisze:ak dobra sonda to powinno być w granicy 1V.
napięcie powinno cały czas się wahać w granicach 0-1 V - napisz oznaczenie silnika i rocznik to napiszemy jak to dokładnie zmierzyć
j_anek
Post autor: j_anek » pn cze 11, 2007 21:36
1998 ALU "-)
MK4 by j_anek
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt cze 12, 2007 10:17
Rezystancje to mozesz zmierzyc grzalki ( jesli sonda jest z grzalka). Powinna ona miec wartosc w granicach 3-15 om.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
