wskaźnik temp. płynu chłodniczego
Urlich78
Post autor: Urlich78 » wt cze 12, 2007 11:38
Witam.Mam pytanie odnośnie wskaźnika temp. płynu chłodniczego.W zasadzie wskazówka cały czas pokazuje 0 stopni, od czasu do czasu podniesie się do 90 i znów opada.Co jest grane,czy to jakiś czujnik walnął?(ostatnio wymieniałem rozrząd wraz z filtrami,itp.Czy mogło to mieć jakiś związek?)
souler
Post autor: souler » wt cze 12, 2007 11:53
uszkodzony kabel lub zimne luty
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » wt cze 12, 2007 12:16
Miałem ostatnio dokładnie to samo. Walnięty czujnik temperatury.
Sprawdź, jaki masz czujnik po odłączeniu wtyczki (kwadratowy lub pseudo owalny)
Tu masz ceny:
http://www.conex.auto.pl/sklep/index.php?cPath=1
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » wt cze 12, 2007 12:55
u mnie w mk2 było to samo pojechałem do elektryka i sie okazalo ze mialem zalozony czujnik tmp podróbkę i się spalił założyłem oryginalny i hula
lukaszz_1
Post autor: lukaszz_1 » wt cze 12, 2007 20:05
Miałem dziś wymieniany czujnik przy okazji wymiany rozrządu, cena czujnika 48 zł.
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 12, 2007 20:16
lukaszz_1 pisze:Miałem dziś wymieniany czujnik przy okazji wymiany rozrządu, cena czujnika 48 zł.
no to ja nie rozumiem - czy teraz jest dobrze po wymianie czujnika ?
czy tez wymieniałeś czujnik razem z rozrządem i od tego czasu wskazówka wariuje ?
lukaszz_1
Post autor: lukaszz_1 » wt cze 12, 2007 20:46
Przed wymianą czujnika wskaźnik „pływał” między 0 a 90. Po wymianie zrobiłem ponad 150 km wskaźnik pokazywał po rozgrzaniu 90.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
