Regulacja LDA
- zaprzal
- VW Baron
nadal sobie nie przypominam zeby ktos ci mowil, ze sie nie da. moze poczytaj jeszcze raz ale ze zrozumieniem.mikan pisze:pisaliscie ze 100 - 110 ok, ze 130 juz ekstremum itdale ok, bede sobie spokojnie czytal a swoje zrobie
Te 155koni z wykresu na bank nie jest na seryjnym sprzegle
a jakie mody zrobiles?SouleR pisze:Michnik napisał/a:
Włochaty napisał/a:
ma ktos moze wykres z hamowania mk3 1.9 TD po zmianie TYLKO pina??
A ma ktos wogóle wykres z hamowni dla AAZ?
w podpisie u mnie masz wykres. moment wyliczony na podstawie skrzyni.
jakim kosztem mozna siagnac jakies 90-100??
[ Dodano: 18 Cze 2007 17:56 ]
SouleR, to co zrobiles przy swoim??
zalezyMichnik pisze:apropo governor moda w AAZ...pytanie: czy ten mod powoduje to , że likwidujemy wogóle odcięcie paliwa, czy przesuwamy tylko odcięcie w zakres wyższych obrotów?
zamiast fabryczne sprężynki zakładasz twardszą to odsuwasz wyżej odcięcie
zamiast sprężyny zakładasz podkładki = brak odcięcia czytaj jak przegniesz pałe to kupisz drugi silnik
Czyli wykonać przeróbke pompy w jej dolnej części skracając tłok odpowiedzialny za przestawienie kąta wtrysku co pozwala na większe wyprzedzenie kąta wtrysku na wyzszych obrotach...zaprzal pisze:najpierw trzeba jakos sprawic zeby ropa na wysokich obrotach dala rade sie szybko spalicpasiak pisze:brak odcięcia czytaj jak przegniesz pałe to kupisz drugi silnik![]()
Włochaty pisze:[quo te="SouleR"]dawka, cisnienie, wydech, egr,
bedzie ic, dawka, gov
Często zadawane pytanie na które nie mozna udzielic odpowiedzi - jak bedziesz jeździł jak dotychczas to będzie palił tak samo - ale zazwyczaj po przeróbkach każdy wstawia więc pali więcej...ile Ci teraz pali po zwiekszonej dawce?
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 12:56 przez ventil, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
