Roznice w wtryskach z 90 i 110 PS
maluch
Post autor: maluch » wt cze 12, 2007 22:21
siemka koledzy !!!! mam małe pytanko bo już tyle wersji odpowiedzi słyszałem że już sam zgłupiałem... jak odróżnić wtryski od 1z 90KM a od 110 - AFN ??? słyszałem że po numerze na wtryskach , po kolorowych kropkach namalowanych farbą a nawet po ciśnieniu. czy ktoś może podać mi te wszystkie symbole dla obu wersji wtrysków.????
Z GÓRY DZIĘKÓWA POZDRO
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 12:03 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 13, 2007 07:41
maluch pisze:słyszałem że po numerze na wtryskach , po kolorowych kropkach namalowanych farbą a nawet po ciśnieniu.
w 1z chyba nie ma żadnych kropek namalowanych , w AFN jest zielona , w ASV złota
numery
1z, AHU 028 130 201 GX , sterujący 028 130 201 JX
AEY 028 130 201 Q , QX , sterujący 028 130 201 R , RX
AFN 028 130 201 T , TX , sterujący 028 130 201 SX
ALE 028 130 202 P , sterujący 028 130 202 QX
ASV 038 130 202 A , sterujący 038 130 202 B
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 07:42 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
maluch
Post autor: maluch » śr cze 13, 2007 08:40
dzieki za pomoc teraz już wszystko wiem.
benelos
Post autor: benelos » śr cze 13, 2007 09:27
Witam!!!
Jestem dopiero zarejestrowany na forum może mi ktoś powiedzieć co oznacza tym:
MK1, MK2, MK3, itd????
pozdrawiam benelos
pozdrawiam benelos
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 13, 2007 10:09
benelos pisze:Witam!!!
bylo, trzeba szukac :P
MK - mark - model
MK1 - golf I
itd
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 10:09 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
research1
Post autor: research1 » śr cze 13, 2007 13:08
mam pytanie odnoścnie wtrysków: czy wtryski AFN są wydajniejsze od tych w 1z i jakie ciśnienia są w nich?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 13, 2007 15:00
research1 pisze:czy wtryski AFN są wydajniejsze od tych w 1z
tak
AFN 180/190
ASV 220/300
benelos
Post autor: benelos » śr cze 13, 2007 16:12
Adamm pisze:bylo, trzeba szukac :P
MK - mark - model
MK1 - golf I
itd
Tak wlasnie sie domyslalem ale nie bylem pewny z tymi oznaczeniami dzieki za odpowiedz 8)
pozdrawiam benelos
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 13, 2007 16:16
Damcio a 1Z towe jakie maja cisnienie ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 13, 2007 16:25
Adamm pisze:Damcio a 1Z towe jakie maja cisnienie ?
tu nie wiem dokładnie , ale coś koło 170/180 , tyle , że AFN, ASV lepiej rozpylają :satan:
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 16:33 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 13, 2007 17:48
to akurat wiem bo sam mam ASVki :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
