ALUFELGI DO GOLFa II POMOCY!!
lukas3105
Post autor: lukas3105 » pn maja 09, 2005 09:42
Witam mam pytanie czy wejda mi felgi takie jak tutaj http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=50489934 oczywiscie GOLFa mam obnizonego i to dosc sporo!! Pomozcie Doradzcie!!!!!!! :food:
Bezele na Czele!!!!!
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn maja 09, 2005 09:50
Moj tez ma glebe i jak widac wchodzily 15 ale mailem kolko 185/55 a tutaj na 7 calocwych chyba 195 muisi byc ale jak dasz na 55 lub 50 powinno wejsc chyba ze et wywalone :)
lukas3105
Post autor: lukas3105 » pn maja 09, 2005 10:08
To moj GOLF a kolega ma felgi 7.5 i wsadzil na nie 185/55/r15
lukas3105
Post autor: lukas3105 » pn maja 09, 2005 10:09
Z tym ze ma GOLFa na zwyklym zawiechu!! I niekierowac sie zdjeciem foty sa z przed paru miesiecy!!
lukas3105
Post autor: lukas3105 » pn maja 09, 2005 10:13
Ładnego masz GOLFa a jakie masz Zawiecho????
pw524
Post autor: pw524 » pn maja 09, 2005 16:08
Zależy jakie ET ale widziałem na takich felach Golfiki sam mam podobne (rant 7.5 cm) i są na styk
vankrasnal
Post autor: vankrasnal » pn maja 09, 2005 23:18
Ja dam ci rade!!!
nie kupuje alufelg na allegro!!
No chyba żę pojedziesz osobiscie je odebrać i sprzedawca zgodzi sie przed tranzakcją wrzucić je na wyważarkę.
Pozdrawiam i życze szczęścia
SulecK
Post autor: SulecK » pn maja 09, 2005 23:46
Nie beda Ci pasowac te felgi- to sa RH mialem ten sam model w swoim G3 i ET wynosi tam 25.
U mnie przy obnizeniu -60 byly na styk tak ze przy skrecie obcieraly (205/50) a wystawaly dosc sporo. Jesli chodzi o tyl to to samo i przy 2 osobach z tylu porazka-zjechane opony o nadkole. NIE ZAKLADAJ.
Na felach jezdzi teraz szfagier ale on ma standart zawieszenie. Pozdro
TAZ
Post autor: TAZ » wt maja 10, 2005 09:04
Dokładnie. Znajomy ma takie na mk2 i nażeka nawet przy standardowym zawieszeniu jak załaduje komplet. Szukaj felg 15"/ 7" ET32 chociaż. Poniżej tego ET nie schodź.
lukas3105
Post autor: lukas3105 » wt maja 10, 2005 10:38
Fele nie sa z Allegro tylko w prezencie je dostaje!! A jak bym zarzucil oponke 185/55 badz 175/55 R15 ?? Widzialem takie!!
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt maja 10, 2005 11:49
175/55 na 7 calowej obereczy chyba nieco malo jesli pisza wyzej koledzy ze et maja male to pupa :)
lukas3105
Post autor: lukas3105 » wt maja 10, 2005 12:11
No i co teraz zrobic Sprzedac to Ciezko je bedzie a Ladne sa i szkoda mi ich!!
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt maja 10, 2005 12:30
zawsze sie znajdziesz jakis klijent porzadny ospis foteczki i na allegro :) a za ta kaske kupisz inne 15 ladne
SulecK
Post autor: SulecK » wt maja 10, 2005 16:08
Zawsze mozesz nadkola troche wywalic i moze bedzie ok. No ale u mnie jak bym mial je wrzucac to nadkola musialbym pociagnac gdzies z 5 cm ;)
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
