Dzis udalo mi sie namierzyc telefonicznie na szrocie pompe po w miare okazyjnej cenie z tym ze gosciu nie wie czy jest ona do TD czy D. Bylbym wdzieczny jakby ktos podal jakie numery seryjne maja te do TD z "grzybkiem" i ktore maja przyspieszacz obrotow bo w "szukajce" nie moglem nic znalesc
pompa wtryskowa - jakie numery
Witam wszystkich
arwam
arwam
arwam
arwam
tak podejdzie nawet od 1,9td tylko wtedy trzeba wtryski zmieniać od 1,9td bo będzie się dławić i strelać w wydech.
wiem bo sam to przerabiałem.
a jak będziesz zakładać pompę z grzybkiem to musisz tylko podłączyć grzybek do układu dolotowego. Poproś gostka o kilka fotek pompy.
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 21:01 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm... dziwne...arek wamej pisze:tylko wtedy trzeba wtryski zmieniać od 1,9td bo będzie się dławić i strelać w wydech
siwy1982,
Link do tematu:double-d pisze:hmm ciekawe.. jeśli gośc poprawnie spisal nr z tej pompy to już będzie czwarty rodzaj pomp do 1.6 .. sam jestem ciekaw czy to dwufunkcyjna czy tylko z przyspieszaczem...
na forum juz była mowa o pompach z nr:
068 130 081 - napewno podnosi obroty
068 130 107 - nie podnosi
068 130 081 C - (tu sie wypowie ck, bo miał z tym problem )
068 130 109 H - ???? (edit: już wiemy ze podnosi obroty )
to moze jeszcze jakieś wynajdziemy...?
[ Dodano: 21 Lis 2006 19:44 ]
otórz zobaczcie co znalazłem... przydałoby sie żeby ktoś napisał czy te pompy sa z podnoszeniem obrotów... moze ktoś ma takie u siebie... co najlepsze... nie znalazłem wogóle pompy swojej (081) ani Ck (081C) no. tu są chyba tylko pompy do TD... ale oto są:
068 130 081M ... silnik 1V
068 130 107 ... brak oznaczenia
068 130 107AC ... brak oznaczenia
068 130 108M ... silnik Cs/Ky Cs: 1.6 D) / Ky: 1.7D
068 130 107J ... silnik Jk
068 130 108N ... silnik JK
068 130 180R ... silnik CY
068 130 180F ... silnik CY/JR all (1.6 TD)
068 130 109S ...silnik JR/CY
068 130 110B ...silnik SB
068 130 110Q ... silnik SB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=781334
arwam
euglen pisze:hmm... dziwne...arek wamej pisze:tylko wtedy trzeba wtryski zmieniać od 1,9td bo będzie się dławić i strelać w wydech
siwy1982,
Poprostu wtryskiwacze już nie rozpylają tylko strzelają nie rozpylonym paliwem
[ Dodano: 13 Cze 2007 21:50 ]
i paliwo dopala się w wydechu.
arwam
