sprzęgło, czy podejdzie?
- BENITO
Czy do mojego MK2 1.6 GTD rocznik 90, silnik SB podejdzie to sprzęgło?
http://moto.allegro.pl/item203023376_sp ... v_2_0.html
Na aukcji napisane jest że w passacie tak, ale nie wiem czy w golfie. To 215mm jest tańsze od sprzęgieł 210mm więc warto zapytać fachowców.
- BENITO
No i jeszcze 1 pytanie jeśli można. Co jest nie tak jeśli przy puszczaniu sprzęgła na jedynce czasem szarpie i rzuca całym autem, dzieje się o tylko na jedynce i zwykle tuż po uruchomieniu auta, jak zaczynam jechać. Jak za drugim razem już puszczę sprzęgło to już jest normalnie. Poza tym na puszczonym sprzęgle bez wrzuconego biegu słychać jakieś odgłosy, przy wciśniętym milkną.
Tarcza sie sypie...U mnie było to samo i pewnego pięknego dnia biegi sie po prostu zgubiłyBENITO pisze:Poza tym na puszczonym sprzęgle bez wrzuconego biegu słychać jakieś odgłosy, przy wciśniętym milkną.
Też swego czasu walczyłem ze sprzęgłem w SB,bo jakiś pajac założył tam od zwykłego TD 200mm i nie dawało rady-problem polegał na tym,ze nie mogłem dorwać koła zamachowego o tej średnicy a jak już mi się trafiło to od AAZ(1,9TD) komplet-dałem do regeneracji i w sumie za ok 400zł(zakup+regeneracja) mam od roku eleganckie sprzęgiełko:)
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
BENITO, do ciebie takie sprzęgło Średnica [mm]: 210,Ilość zębów: 24 komplet sachsa za ok 375 zł,a tarcza sama jest nie wiele tańsza od kompletu,także bym wziął komplet,chyba,że chcesz najtańsze to mogę ci 4maxa załatwić za 270 zł,zresztą wszystkie części jak chcesz,jak by co to wiesz gdzie mnie szukać
- BENITO
Czy jakieś firmy sa jeszcze polecane oprócz sachsa, bo na allegro jest to:
http://moto.allegro.pl/item201501274_sp ... _golf.html
320zł i wszystko jasne, chyba ze warto zainteresować się tańszym zamiennikiem, co o tym myślicie?
Koleś u mnie mi za 100zł wymieni, mam nadzieję, że nie będzie miał problemu z regulacją samo naciągu linki.
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 06:14 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
