Brzęczenie z pod przednich kół...
chosen
Post autor: chosen » czw cze 14, 2007 00:53
otóz problem polega na tym, ze np, otowrze sobie okno, i jade po dołach, to slysze jak cos brzeczy z pod przednich kól jak wjade na jakis dołek, albo jade po tkaich płytach co powodują trzęsienie autem...
Zauwazlem ostatnio, bo chcialem sprawdzic z kad, jak kopne w koło, lub uderze, to wlasnie podobno dzwiek sie wytwarza, czyli cos od koła, tylko co tam moze brzęczeć????
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Ross
Post autor: Ross » czw cze 14, 2007 01:59
pewnie bedą to sworznie wachacza albo poprostu osłony tarcz hamulcowych obijają sie.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
chosen
Post autor: chosen » czw cze 14, 2007 02:09
sworznie napewno nei bo byly wymieniane, to mam od pcozatku keidy mam golfika ..
Moje mk2 g60
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw cze 14, 2007 02:18
chosen, wypadły ci blaszki co trzymaja klocki hamulcowe :bigok:
na 100%
[ Dodano: 14 Cze 2007 02:23 ]
blaszki kosztuja ze 4zł, roboty na jakąś godzinkę
co do tego jak je zamontować to musisz poszukac na forum, ja juz śpiący jestem i nie mam siły grzebać. :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw cze 14, 2007 06:44
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw cze 14, 2007 08:13
solona tarczy hamulcoowej sie odkrecila badz przegnila i lata, badz trzeba wymienic blaszki klockow
kristo
Post autor: kristo » czw cze 14, 2007 09:28
koonrad pisze:chosen, wypadły ci blaszki co trzymaja klocki hamulcowe
na 100%
Też tak myślę bo miałem podobne objawy i okazało się, że to to właśnie te blaszki, a w zasadzie ich brak. Mianowicie po ostrym hamowani coś zaczęło mi w jednym kole obcierać. Nie miałem czasu wię pojechałem do pierwszego lepszego mechanika i zdjął koło. Okazało się, że ta właśnie blaszka co jest przy kolcku wysuneła sie i obcierała, więc "fachowiec" ją wyjął i wywalił. Ale że coś mi nie pasowało, bo po naprawie nie powinno zostawać częśći :) zabrałem ją. I całe szczęście bo po tej naprawie miałem właśnie takie stukanie jak u ciebie - identycznie. Więc już sam blaszkę poprostowałem i zamontowałe i teraz jest spoko.
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 09:29 ]
ps. bez blaszek klocki sa luźne i stukają.
Zawsze jak jesteś na forum to miałem ci napisać i zapominałem, ale wreście mi sie przypomniało - masz zajeb....tą fotę pod nikiem :kac:
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 09:35 przez kristo, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » czw cze 14, 2007 10:47
kristo pisze: Też tak myślę bo miałem podobne objawy i okazało się, że to to właśnie te blaszki, a w zasadzie ich brak. Mianowicie po ostrym hamowani coś zaczęło mi w jednym kole obcierać. Nie miałem czasu wię pojechałem do pierwszego lepszego mechanika i zdjął koło. Okazało się, że ta właśnie blaszka co jest przy kolcku wysuneła sie i obcierała, więc "fachowiec" ją wyjął i wywalił. Ale że coś mi nie pasowało, bo po naprawie nie powinno zostawać częśći :) zabrałem ją. I całe szczęście bo po tej naprawie miałem właśnie takie stukanie jak u ciebie - identycznie. Więc już sam blaszkę poprostowałem i zamontowałe i teraz jest spoko.
No u mnie tych blaszek wogole nie ma, jak zmieniałęm klocki to nei było, myslalem ze nie potrzebne :>
To mowicie kupic blaszki i zakladac?
dzięki :))))) :bajer:
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 10:48 przez chosen, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mk2 g60
kristo
Post autor: kristo » czw cze 14, 2007 10:52
zakładać, bo jak są to mają być. Zrób ekspetyment - depnij na hamulec, a ktoś niech poznęca się nad autem, jeżeli nie dzwoni to blaszki. Kolcki mają luz bez tych blaszek i dzwonią. Choć nowe są na tyle grube, że nie powinny, ale wiesz teraz przy tych różnych zamiennikach to rónie bywa.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw cze 14, 2007 11:03
jeśli chcesz by klocki rumotały dalej to nie kupuj :bajer:
chosen
Post autor: chosen » czw cze 14, 2007 13:31
ok dzięki chłopaki =] pkt ;>
Moje mk2 g60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
