Dziwny dzwiek gdy silnik jest na luzie
tomek860
Post autor: tomek860 » wt cze 12, 2007 18:35
Witam wszystkich, ostatnio irytuję mnie pewna rzecz. Otóż kiedy auto było na luzie słychać było taki brzęczący dźwięk, tak jakby jakaś blaszka dzwoniła. Myslałęm ze to kat, a że i tak był zapchany to go wywaliłem. Ale ten dźwięk pozostał. Facio coo mi kata wycinał powiedział że to może być pompa wodna. Co o tym sądzicie??i ile może kosztować nowa pompa ew naprawa.
P.S. mój golfiak to RP
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 20:31 przez tomek860, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt cze 12, 2007 18:48
tomek860, jeśli na luzie coś tak dzwoni to może to byc blacha osłaniająca kata, lub ta co jest zamocowana do "portek" wydechu
jeśli w trakcie jazdy coś dziwnie brzęczy/ dzwoni to możliwe że wypadły blaszki z klocków hamulcowych
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
To_masz
Post autor: To_masz » wt cze 12, 2007 20:04
może to być obudowa od pasków, sprawdz czy nie obciera o koła pasowe,
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » wt cze 12, 2007 20:07
mogło ci mocowanie od silnika pęknąć
tomek860
Post autor: tomek860 » śr cze 13, 2007 16:47
zauważyłem, że to słychać jak silnik złapie temperatury. Klocki wymieniłem jakieś 2tyś km temu i z nimi raczej wszystko w porządku jest. Blaachy od kata nie ma bo całego kata nie ma, a te portki sprawdze jeszcze
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr cze 13, 2007 17:40
tomek860, ale ten dźwięk słychac jak jedziesz czy jak stoisz??
tomek860
Post autor: tomek860 » śr cze 13, 2007 18:54
jak jade to go nie słychać, dopiero jak na przykład na światłąch stoje to słychać brzęczenie, dziś kumpel mi powiedział zę to może być pompa wody( niby ten dzwięk dochodzi z pod maski obok pompy)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr cze 13, 2007 19:07
jeśli spod maski to po prostu popatrz dokładnie gdzie co i jak, jesli bedziesz miec nadal wątpliwości to weź kij od szczotki, jeden koniec przyłóż do ucha a drugi koniec np. do pompy wodnej. zaraz wybadasz czy takaś część mechaniczna silnika.
a jeśli to nie to:
to odpal auto, rękawica na rękę i łap za te portki, wydech, obudowe rorządu, wszystko co się mogło poluzować i brzęczy.
mieczus
Post autor: mieczus » śr cze 13, 2007 21:38
mi jak brzeczalo na luzie to do wymiany poszlo tarcza sprzeglowa a pozniej jeszcze skrzynia
mieczus
krisvw
Post autor: krisvw » śr cze 13, 2007 21:45
mieczus, no dokładnie kolega ma racje ja tez przy tym obstaje ja czekam jak lada dzien srodek skrzyni wypadnie mi na ziemie :P ale to tylko zwykle GTI :D
koonrad, gajna Jettka :) ze smaczkiem:D
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
tomek860
Post autor: tomek860 » śr cze 13, 2007 23:05
Mysle ze zanim wymienię skrzynie to pobawię się z tym kijem od szczotki:):)w sumie to skrzynia to dobrze mi chodzi, żadnych zgrzytów. Jutro pobawie się i napisze co i jak
mieczus
Post autor: mieczus » śr cze 13, 2007 23:43
sprawdz tez to sprzeglo, skrzynie na koncu, a dla pocieszenia to ja jezdzilem z taka skrzynia przez 2 lata
mieczus
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw cze 14, 2007 14:33
jak wciśniesz sprzęgło to dalej dzwoni ??? jak przestaje to może to być łożysko oporowe
Obrazek Obrazek
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw cze 14, 2007 22:45
*mam podobny problem tez cos cyka ale napewno w skrzyni czasami jak cyka wcisne sprzeglo i sie uspokaja hmmm co w niej sie konczy ?? lozysko, docisk ??
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 22:46 przez Buniek85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 331 gości
