Problem z zapłonem - nierówna praca
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw cze 14, 2007 19:40
Po długiej trasie silnik zaczął nierówno pracować. Wymieniłem kolejno:
1)olej,
2)świece,
3)kable WN,
4)kopułka + palec.
Cały czas silnik pracuje nierówno. Wymieniając świece zauważyłem, że świece w 1 i 2 cylindrze są czarne, 3 i 4 lekko brązowe (zwyczajny nagar). Po wymienia świec i kilku minutach pracy nowe świece 1 i 2 również się okopciły. Wylot rury wydechowej też zrobił się czarny. Silnik zrobił sie trochę mułowaty ale jeździ, na niskich obrotach nie gaśnie. Po zdjęciu 4 kabla ze świecy silnik pracuje tak samo jak z założonym kablem czyli wnioskuje, że tak jakby nie palił na ostatni cylinder, choć na świecy delikatny nagar się pojawia. Świece nie są mokre. Mierzyłem kompresje na wszystkich cylindrach i jest równo po 11.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak, gdzie szukać problemu,
adam81
Post autor: adam81 » czw cze 14, 2007 20:40
najpewniej masz źle ustawiony zapłon, mógł Ci się przestawić sam, i teraz masz złe spalanie mieszanki
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 14, 2007 21:28
Ja bym sprawdził postawę wtrysku jeszcze, może gdzieś z boku sporo powietrza lewego leci i przez to niejednakowa mieszanka leci do cylindrów.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » sob lip 19, 2008 14:54
może to komuś pomoże.... przerwał sie wężyk od podciśnienia, wymieniłem i pracował równo.
