Ciezko zapala
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 15, 2007 08:53
Jakby u mnie było inaczej to bym nie pisał przecież. Bez świec potrzeba go klika razy pokręcić po kilkanascie sekund pokręcić jak jest zimny rano. Normalne że potem w dzień zapala już po kilku sekundach. Zeświecami pali zawsze od strzała.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt cze 15, 2007 15:03
Sorki ale nawet nowy TD nie odpali po sekundzie bez grzania świec jak jest zimny! Co innego jak ciepły, wtedy to z dodyku... A jak jest zimny to wspępna komora spalania musi być podgrzana do odpowiedniej temperatury, żeby nastąpił zapłon ropy... To nie TDi, który będzie palił bez świec... Tam jest bezpośredni wtrysk paliwa, a to już inna bajka...
stani20
Post autor: stani20 » pt cze 15, 2007 21:37
koledzy a dlaczego nikt nie powie o zbiorniku paliwa
przeciez tam najwiecej syfu sie zbiera
ja mialem podobny problem z odpalaniem i z powietrzem w wezykach
wszystko sprawdzilem i nic
a wystarczylo odkrecic czujnik poziomu paliwa kakretnie go przeczyscic i od tamtej pory pali za dotknieciem , w wezach nie ma powietrza i wszystko gra tak jak dawniej
a zeby nie bylo w baku tak jak i w papie jest powrot i zasilenie zasilenie zakonczone jest zaworem zwrotnym (musialem kapresorem przedmuchac zasilenie kapresor na 10 atmosfer dopiero wyskoczylo jakies badziewie w stylu malutkiego liscia albo szmatki h...j wie co to bylo )
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob cze 16, 2007 13:17
kurcze tez bede musial spobowac z ym kompresorem mam nadziej ze sie uda jak co to jeszcze napisze
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
