czy zmiana wałka od innego silnika VW cos zmieni ? 1,8 RP
Nie przysłoni. Znam gościa który zrobił odwrotnie: kolektor z jedopunktu do głowicy bez wyjścia na grzanie (z GTi), nalepiej zimą nie byłoPinhead pisze:Czy kolektor bez grzania wodnego nie przysłoni kanału wodnego wychodzącego z głowicy ? W ogóle próbował ktoś montować kolektor bez grzania do jednopunktu ?
- Superbeasto
ja też przeglądając forum natykam sie na takie opinie! myśle, że warto zufać starym wyjadaczom w tym temacie i pokusić sie na swap na 16V niż dlubac RP-ka z watpliwyą szansą na polepszenie osiągów:)zajac pisze:no jest to kuszace ale mysle ze koszty beda ogromne i jednak taniej wyjdzie swap na 16v
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
Też jestem zdania że tuning RP'ka ma sens tylko jeśli jest przeprowadzany minimalnym kosztem.
Jeśli piszesz o GT w mkII to grubo przesadzaszGt prawie jak Gti... prawie robie wielką różnicę
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 02:01 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
- Superbeasto
hehehe no w sumie Gt to jak Gti tylko bez "i"! jeśli uraziłem czyjegoś Rp-ka to sorka! pisałem o moim;)Pinhead pisze:GT w mkII to grubo przesadzasz
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
uuu ale sie tamacik rozkrecił
a ja mam nowe pomysły
troszke juz poczytalem , dowiedzialem sie i tak :
- wałek z 2.0 8V ADY
- lekkie koło zamachowe ( nie wiem ile odelzone bo nie wiem ile wazy seria )
- skrzynia ACD od Mk II GTI, roznica w przelazeniach jest ogromna. teraz mam 2600 przy 100 /h a na tamtej bedzie cos 3100. Oczywiscie dane na V tym biegu
jak myslicie , beda jakies roznice ? Według mnie bedzie lepiej dołem auto szło, gora moze sie nie zmieni zbytnio , ale tam nie ma co szalec bo ten silnik wiele nie wytrzyma w górze patrzac na opory powietrza to musialby byc potwor pod maska zeby to popedzic
Jakie sa Wasze opinie , co do moich pomysłow ? bo wszystko w zasiegu reki jest jak cos
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 11:52 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Superbeasto
a to sie zgra napewno? zakładamy wałek i jedziemy? czy jeszcze jakaś przróbka pod to jest potrzebna? co do ciągniecia z dołu to chyba nie jest tak źle ja odczuwam moment od 2800-3000obr... ale jeśli sie obniży kosztem góry to lipa mi sie wydaje? nie będzie sensu go wkręcac wiecej niz powiedzmy 4000obr... no nie wiem, ale to mi sie z dieslem kojarzy!guti pisze:wałek z 2.0 8V ADY
[ Dodano: 20 Cze 2007 00:51 ]
sory! późno juz i nie czytam dokładnie! mój błąd!
- guti
ano ludzie zakładaja do np 1,6 motoru taki własnie wałek ( kolega KamilW tak mial ) do silnika 1,8 tez zakladaja ( Koonrad) wiec pasowac bedzie.Superbeasto pisze:ale z tym wałkiem to jak jest?
a dlaczego ma nie pasowac ? przeciez silniki PB, PF to tez 1,8 tylko roznica polegala na skrzyni , głowicy , kolektorach, pompie paliwa itd. Walek gruby jest w 16V , a tutaj jest cienki wałek, sprzegło na to idzie 24 zeby, 210 mm srednicy tarcza,ja uwazam ze to moze sie udac, ale nie sprawdze tego wczesniej jak za 2-3 tygodnie, bo sesja sie zaczyna :/i czy skrzynia pasuje ??czy w gti nie jest na wiecej srub i na szerokim walku
cholera zawsze musza wyskoczyc z egzaminami jak mam robote
- Superbeasto
guti, jak do swego Rp-ka założysz ten wałek to daj znać jak sie auto sprawuje, to może ja też zacznę myśleć nad tym! jeżeli będą jakieś widoczne (niewielkie ale zawsze) różnice! pozdr
- guti
no to ja juz nie wiem , sugerowalem sie tym co napisal jaszczur w tym temacie za co dostal punkta http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1120165 , na cale szczescie jest mozliwosc ze sobie sprawdze przed kumpnem skrzynie bo jest na wierzchu a sprzegło tez mam zapasowe wiec bede wiedzial co i jak
- Superbeasto
lukasz_zn, wszedłem na stronkę co podałeś szczegółowy tuning silnika Rp, i oni tam proponują jeszcze jakąś kostkę, co ma niby dawać 10KM...
wiesz coś na ten temat? czy to jakaś lipa wielka żerująca na desperacji posiadaczy RP-ków? pisałeś coś do nich?
http://free.polbox.pl/c/chrisss/chip.htm
nie wiem co o tym sądzić? ale smut raczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
