Czujnik temperatury
RobertP
Post autor: RobertP » pt cze 15, 2007 11:44
Przewodnik pisze:kupiłem z zieloną opaska był walnięty jak pokazywał 110 (koszt chyba 13, 50zł NOWY).
to jakoś tanio zapłaciłeś na allegro kosztują coś ponad 30zł
w ASO oryginał ponad 90zł ....
te z allegro kupowali (ale nie ja) i mówią że jest OK pokazuje wszystko bezbłędnie
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » pt cze 15, 2007 11:54
RobertP pisze:
nie kupujcie dziadostwa za 30zl. moze te z allegro sa dobre, ale moj byl ze sklepu za 30zl i pokazuje... prawie dobrze... 110. te za 60zl juz sa ok.
wentyle w aaz sa 2
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 11:55 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pt cze 15, 2007 16:22
no własnie tez mi się wydawał za tani ale to normalna cena w sklepie, tylko po co wogule robią takie gów...o to nie wiem.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt cze 15, 2007 18:57
Ja kupiłem z zieloną opaską za 30PLN i jak wcześniej miałem 80 stopni tak teraz dochodzi do 110. Na szczęście nie wyrzuciłem starego i do niego wróciłem.
zwiro2
Post autor: zwiro2 » pt lip 27, 2007 16:25
moze ktos mi powiedziec, jaka jest optymalna temp. silnika w passacie 1.6 TD ?? czy to normalne ze wentylator wlacza sie przy ok 80* i wylacz przy 70-75 ?? mozliwe ze mam czujnik zwalony bo kupilem zwykly za 30 zl ;] dzieki za info
auto legenda
souler
Post autor: souler » pt lip 27, 2007 18:21
zwiro2 pisze:moze ktos mi powiedziec, jaka jest optymalna temp. silnika w passacie 1.6 TD ?? czy to normalne ze wentylator wlacza sie przy ok 80* i wylacz przy 70-75 ?? mozliwe ze mam czujnik zwalony bo kupilem zwykly za 30 zl ;] dzieki za info
90
domel163
Post autor: domel163 » ndz gru 02, 2007 18:25
ja mam z zielonym paskiem zmieniłem na żółty to tak jak na oryginalnym mi zaniżał bo max pokazywał 80 stopni i załączał wentylator to przy żóltym wskazywał 105-110 i na ciepłym silniku załączał świece więc go oddałem i wróciłem do orginału
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz gru 02, 2007 23:59
Ja pozmieniałem już wszystko czyli termostat(wahler) i czujnik(oryginał) i nadal temperatura 75-77 stopni(na liczniku). Ostatnio elektryk powiedział mi, że to może być jeszcze wina jakiegoś stabilizator napięcia który znajduje się gdzieś ponoć w kabinie. Możliwe to?
souler
Post autor: souler » pn gru 03, 2007 00:30
Michnik pisze:Ja pozmieniałem już wszystko czyli termostat(wahler) i czujnik(oryginał) i nadal temperatura 75-77 stopni(na liczniku). Ostatnio elektryk powiedział mi, że to może być jeszcze wina jakiegoś stabilizator napięcia który znajduje się gdzieś ponoć w kabinie. Możliwe to?
chyba chodzi o stabilizator napiecia na zegarach. znajduje sie na plytce zegarow. prosto sie wymienia.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn gru 03, 2007 20:20
souler pisze:
No właśnie ponoć nie w zegarach...Musze wypytać dokładniej.
