Mam GOLFa III z oryginalną anteną i radiem i problem jest taki że radio nie odbiera dobrze (nawet w mieśce łąpie tylko dwie stacje i to słabo).
Czy to może być problem radia czy anteny?
Antena jest chyba oryginalna (wewnętrzna). Gdzie mógłbym dostac jakiś opis jak ją zlokalizować i wykręcić? (nie znam się na tym, a nie chciał bym porozkręcac całej deski).
Mysle o założeniu równiez anteny wew (nie chciałbym wiercić dziur).
Czy taka antena (link poniżej) jest coś warta?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=50448686
(zależy mi żeby mieć dobry odbiór w mieście).
Są podobno jakieś anteny naklejane na przednią szybę. Czy to jest dobre i ew. proszę o linka gdzie to mogę znaleść.
/dzięki za pomoc
radio BETA - antena?
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Volkswagen nie popisał się anteną. W swooim MK3 tez mam oryginalną antenę lecz radio Pioneer KEH-M9500 i niestety łapie stacje radiowe bardzo słabo. Z tego co się zorientowałem to trzeba wymienić przewód koncentryczny w instalacji i powinno pomóc. Sam "bat" anteny jest w porządku, natomiast przewód anteny chyba posiada zły odcinek kabla. To znaczy, że kabel antenowy o rezystancji 75 ohm powinien być o długości wielokrotności 1,5 metra.
Dwa lata temu mój teść miał golfa i podobny problem - po wymianie kabla antenowego radio zagrało jak należy.
Jak wymienię u siebie to napiszę czy pomogło.
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
Poradziłem sobie.
Rozwiązanie banalne ale napiszę jakie... może się komuś przyda.
Zależało mi na tym, aby radio odbierało mi dobrze w mieście przy minimalnym wkładzie finansowym. Do anteny podczepiłem 50 cm miedzianego druta 1.5mm2, uformowałem z tego dipol i umieściłem z tyłu za radiem.
Znajduje kilkanaście stacji radiowych, odbierają bez najmniejszych zakłuceń. Pewnie poza miastem będzie nieciekawie, ale na tym mi szczególnie nie zależy.
pozdrawiam
pozdrawiam
