Problem z ręcznym
Problem z ręcznym
Dzis wsiadlem jak zwykle do samochodu, odpalam silnik, spuszczam z ręcznego, dodaje gazu a tu samochod staje mi deba (przednie kola ida do gory a tyl siada) i nie jedzie. Objaw wskazujacy na to, ze reczny jednak nie zostal odblokowany. Probowalem kilka razy ruszac dzwignia od recznego ale nie dalo rezultatu. Czy ktos z was mial cos takiego albo moze wie, co moglo sie skopac w hamulcu? Kontrolka normalnie gasnie po wylaczeniu recznego a samochod rwie sie do przodu, ale jest na hamulcu...
vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Przypuszczam, że zacina Ci się linka w pancerzu i dlatego ręczny nie odbija.
Sprawdz to, może wystarczy kapnąć do niej oleju i ją rozruszać.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 23:19 przez vpil, łącznie zmieniany 1 raz.
ręczny.
Witam. Koledzy doradzaja: zdejmij bęben.Ale jak skoro hamulec zablokowany!! Proponuje przystąpić do podniesienia tylnej części pojazdu.Poluzowac śruby tego koła w którym wyczujesz na pancerzu linki ,że jest napięta./linka powinna być twarda.Podnieść tą stronę auta zdjąć koło i próbować ruszać linką, możliwe że linka w pancerzu się zapiekła.Powinne te czynności pozwolić na częściowe poluzowanie linki.Jak popuści trzeba wyciągnąć i wymienić najlepiej na nową.Smarowanie w tym przypadku to czynność dorazna.Jeżeli opisane czynności nie dadzą rezultatu, zdjąć osłonę z dzwigni hamulca poluzowac naprężoną linkę pdkręcic nakrętke i do pancerza wlać strzykawką olej zmieszany z paliwem, bądż środek działający na rdzę.powinno pomóc.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
