Zamiana pompy i wtrysków z AFN do 1Z
Mój ojciec ma Audi A6 1,9TDI 1Z 96r , zastanawiam się nad tym, poniewaz kolega udezył swoim MK III TDI ANF z 97r mocno przodem i blok pękł, miał AC i ma policzona szkodę calkowita. Mówił, że jak chce da mi pompę wtrsykową z AFN, komputer i wtryski i co chcę. Czy taka zamianka coś da i czy jest możliwa?????
- Adamm
wtryski jak najbardziej wrzucaj
mozesz wziac jeszcze turbo z AFN wraz ze sterowaniem podcisnieniowym ( bo tam juz jest zmienna geometria)
co do pompy to chyba jest taka sama jak w 1Z wiec jesli Twoja jest ok to nie ma sensu zmieniac
- Adamm
zgadza sie, reszta gratow jest ta samayoobi pisze:Czyli, że niby jak zmienić w 1Z wtryski, ECU oraz turbinkę + jej sterowanie (wszystko wsadzić od AFN) to z 1Z zrobi się AFN ??
yoobi
Czyli mam rozumiec ze kompa wystarczy wpiac gdzie był stary i nic nie bede musiał stroić???Adamm pisze:na 16 bitowym sa wieksze mozliwosciwiec jesli w swoim nie masz a tam jest to bierz smialo
Bo wtryski wymienię sam, tak samo jak turbo-ale w turbinie o zmiennej geometrii gdzie podłączyć przewód w 1Z zeby miała sterowanie zmienna geometrią???
- Adamm
z tymi wezykami to popatrz jak to jest zrobione w AFNie dokladnie i dasz rade
co do kompa nie wiem czy nie trzeba bedzie cos przeprogramowywac ale to albo ktos tu napisze albo sam sprawdzisz
- Adamm
covacsxxx pisze:Po przelozeniu kompa bedzie trzeba chyba cos z immo kombinowac..bo moga byc problemy ale to niech spece sie wypowiedza
chyba nie we wszystkich byly immo, bynajmiej ja u siebie nie zauwazylem ;p
