co z tym zrobić - lakiernik?
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt maja 10, 2005 10:43
na poniższej fotce zapodałem to co mi się w moim gofliku bardzo nie podoba.. co radzicie - co z tym zrobić..? lakiernik? (jakie koszta?) czy samemu czymś to wyczyścić a potem lakier bądź bitex w sprayu...?
nie wiem zupełnie jak do tego podejść..
Pozdrawiam,
Baltazar
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt maja 10, 2005 11:38
Mam to samo :grrr: Moze troche mniejsze tzn. odpryski po kamieniach ale problem ten sam.Tez nie wiem co ztym zrobic :chytry: Narazie troszke podczyscilem i zabezpieczylem takim specjalnym gestym smaer gtory zastyga-zeby woda nie miala na to wpływu... :grin:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt maja 10, 2005 11:40
Ale niedługo zrobie tak ze wyczyszcze to do blachy lekko moze podszpachluje jak bedzie trzeba,potem jakims podkladem a na koncu kupie farbe taka malutką w pendzelku do uzupelniana i podmaluje sobie to-w takim miejscu nie bedzie sladu :grin:
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt maja 10, 2005 12:03
ha! widzę że masz identiko golfika ja ja :) bo i ten sam rocznik, model, pojemność i kod silnika :)
no tylko kolor inny - mój jest "śliwkowy"..
no koniecznie coś z tym muszę zrobić bo go zeżre rdza w tym miejscu a jeszcze blacha jest w jako takim stanie ;)
Pozdrawiam,
Baltazar
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt maja 10, 2005 12:11
heheh :bigok: No trzeba cos ztym zrobic :grrr: Ja narazie mam to zabezpieczone takze rdzewiec nie bedzie ale jak bedzie ciepło musze to ładnie zrobić :hmm:
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt maja 10, 2005 12:35
ja za dwa tygodnie w weekend będę grzebał w samochodzie więc sobie jakoś to zabezpieczę (o ile wcześniej nie oddam go do blacharza/lakiernika) ;)
Pozdrawiam,
Baltazar
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 10, 2005 12:39
poczytajcie sobie w innych postach, wpiszcie w wyszukiwarce rysy, to wam znajdzie sporo takich problemow.
Jest tam mowa o takiej farbie ktora zzera rdze zajebiscie. Po kilku dniach sie maluje i jest git.
Poczytajcie. Ja swoja wiedze w sprawie rys tez biore z forum, no a pozniej z praktyki.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 10, 2005 12:40
A taka moze prosba, jak ktos cos robi takiego pionierskiego, to czy nie moglby sfotografowac swoich prac i zamiescic na forum??
Pamietajcie o nas.
Pozdrawiam,
Piotrek
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt maja 10, 2005 12:59
no niezłe wyzwanie z tym malowaniem (jak dla mnie) ;)
ale może się zbiorę i sam to zrobię! w sumie niezły pomysł..
a propos - orientuje się ktoś może jak takiego "baranka" na dole zrobić..?
bo niestety kawałek z boku jest zniszczony..
lakier to w mieszalni mi mogą dobrać... to chyba z jakiejś części dobierają? tylko nie przychodzi mi nic do głowy co tu z niego odkręcić..
Pozdrawiam,
Baltazar
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 10, 2005 13:22
Lakier jak masz numer to nawet wczoraj patrzylem gosciu na allegro wysyla w postaci zaprawki jak lakier do paznokci za 15 zl 30ml, albo w postaci spraya po 30zl za 400ml.
Musisz tylko numer kodowy koloru podac.
Jak masz metalik to do bazy bedziesz musial dokupic bezbarwny jeszcze. Jakies 10 zl. Ty oczywiscie bedziesz malowal sprayem.
Poczytaj o tej farbie co zzera rdze
Pozdrawiam,
Piotrek
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt maja 10, 2005 13:55
super, dzięki za wskazówki.
za dwa tygodnie 20-22 biorę sie za robotę (i fotki) rzecz jasna ;)
Pozdrawiam,
Baltazar
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » wt maja 10, 2005 15:56
zeby zrobic takiego baranka to musisz kupic specjalny pistolet do tego
1. musisz dobrze to wyczyscic
2 .przemyc tym srodkiem na rdze pozniej idczekac kilka dni dokladnie niewiem bo tym jeszcze nierobilem
3 . jesli jest potrzeba to poszpachlowac
4. podmalowac podkladem
5. zrobic baranka kosztuje z niecale 20zl tylko ze musisz miec pistolet
6 podmalowac i bedzie gicio
ale tylko na jakis czas i tak pozniej wyjdzie
i kto jest specem od VW [you]
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt maja 10, 2005 16:24
pkirylcz pisze:Lakier jak masz numer to nawet wczoraj patrzylem gosciu na allegro wysyla w postaci zaprawki jak lakier do paznokci za 15 zl 30ml, albo w postaci spraya po 30zl za 400ml.
zapodaj jakąś aukcje tego faceta :bigok:
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » wt maja 10, 2005 16:43
Jeśli chodzi o lakier.To ja kiedyś już kilka miesięcy temu kupiłem na allegro od gościa lakier do autka.podałem mu numer i musze przyznać ze dobrał bardzo dobrze.kupiłem w sprayu 40ml.do tego tak jak kolega pisał kupiłem też bezbarwny. a co do tego elementu co na fotce to tak się składa ze jakieś tydzień temu to robiłem.miałem trochę mniejszy problem bo mniej tego rudego.ale zrobiłem tak że zjechałem papierem ta rdze,odtłuściłem i malnełem sobie hammeritem.Tym co na reklamach płoty malują :helm: .To była próba wiec malnełem tylko jedna warstwę a potem warstwę lakieru w sprayu.i musze przyznać że najgorzej nie wygląda choc to była moja pierwsza robota jako lakiernik :panna: .to był tylko test i narazie tak zostało.ogólnie to powinienem dwie warstwy hammeritea zarzucić potem kilka cieńkich lakieru i jeszcze bezbarwny ale nie miałem tyle czasu.A i tak źle nie wyszło choć zrobiłem po jednej warstwie bez bezbarwnej.
Squad nocne mary :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
