Spadek mocy, brak dynamiki
Witam. Od kilku dni obserwuję w swoim golfie III TDI 66kW dziwny spadek mocy. Silnik ma przejechane 316tyś km, ale oleju bierze marginalnie, turbina nie wymieniana, nie kopci wogóle, tylko przy odpalaniu jak jest zimny. Ogólnie to jak dam mu po garach to zachowuje się jak wolnossący D. Wogóle brak mu dynamiki praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Owszem jak się rozpędzi do jedzie. Kiedyś od 0-60 w mieście to była mała rakieta teraz to się wyprzedzać boje na drodze, nic nie ciągnie.
Prosze o jakieś opinie i rady, z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 09:26 przez Razan, łącznie zmieniany 1 raz.
Najprawdopodobniej uszkodzony przepływomierz ....... najlepiej podpiąć się pod VAG i zrobić diagnozę dynamiczną .
Co do przepływki to zobacz jak sprawdzić ,czy to ona jest winowajcą .
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A katalizator jest? Jesli tak to go wywal, bo on moze byc sprawca zamieszania, znam to z autopsji.. AFN mial gorsza dynamike niz zwykly 1Y
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Adamm
wpinales na probe opornik? lub zwiekszales inaczej dawke paliwa? jesli nie puszcza dymka i ma mula to pompa nie wydala (ostatnio Grzesko walczyl z tym bo mu z AFN 20 koni ucieklo)a ja jestem po dynamicznej diagnozie VAG, kata nie mam (pucha z rurą w środku) i dalej to samo czyli brak przyśpieszenianajciekawsze jest to ze on za zadne skarby nie chce puścić dymka... jak to kazdy TDI ma.... P O M O C Y.... nie wiem co mam juz robic
No właśnie a propos dymków. Kata nie mam, przy większym butowaniu powinien coś puścić z rury, a on nic (silnik 1Z). W sumie to nawet się zbiera, ale czy to jest 90 koni to nie wiem bo nie mam porównania (musiałbym się przejechać jakąś zdrową, albo shamować auto).
Mówicie, że pompa może nie wydalać ?? Wyjdzie to na VAGu ?
yoobi
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
