sprezyny do vr6
sprezyny do vr6
witam wszystkich!!! mam problem bo wlasnie koncze wypieszczac swojego golfika a siedzi tak ze nawet przez prog zwalniajacy nie przejade (taki byl przywieziony z niemiec) a na ztandardowych zderzakach az tak zle nie bylo i chce go troche podniesc(gdzies 2cm) a mam mozliwosc kupic po dobrej cenie sprezyn ktore byly w mk3 1.8gt i moje pytanie jest nastepujace czy spasuja mi sprezyny ktore byly w gt do vr6???????
radul81
- LISPLUS
Re: sprezyny do vr6
Spasować spasują, tylko ze różnica przy GT i GTI to chyba tylko 10mm. Ale jak mowisz ze masz tak nisko ze ciężko jeździć to pewnie masz dużo niższe zawieszenie. Bo normalne VR6 nie sa takie niskie.radul81 pisze:mam mozliwosc kupic po dobrej cenie sprezyn ktore byly w mk3 1.8gt i moje pytanie jest nastepujace czy spasuja mi sprezyny ktore byly w gt do vr6???????
Re: sprezyny do vr6
Ale te sprezyny co mam do kupienia to tez nie sa standardowe od gt tylko sa zalozone do gt nie wiem jakiej firmy ale byly czerwone tylko kolor stracily bo byly jeszcze dodatkowo chartowane tak ze jest beton
tylko mi chodzilo czy czasem rozmiar obwodu zwoju na dole jak i na goze nie jest inny przy gt jak i gti od VRaaaa...... i przy moim teraz orginalne tez napewno nie sa zalozone bo jeszcze nie widzialem seryjnego auta zeby opony pod blotniki sie chowaly
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 23:20 przez radul81, łącznie zmieniany 3 razy.
radul81
radul81, dla uscisnienia - springi obnizaja w wersjach:
GT o 10 mm
GTI o 20 mm
VR6 o 30 mm
mowa oczywiscie o orginalnych springach
po 94 roku byla zmiana gornego mocowania sprezyny, gdyz zmienila sie srednica gornego zwoju, wczoraj marek2907 pisal o tym tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109592
tak wiec podpasuja do Twojego VR'a springi od GT ale musza to byc springi albo sprzed 9.1994 lub po 9.1994 (w zaleznosci ktory rocznik Twojego gofra)
podejda tez springi o innej gornej srednicy zwoju ale wtedy trzeba by zmienic gorne talerzyki, a to jest tani koszt
GT o 10 mm
GTI o 20 mm
VR6 o 30 mm
ma tu znaczenie rok golfa (jak juz wyzej pisalem) a nie wersja (wersja wplywu tylko na wysokosc obnizenia)radul81 pisze:czy czasem rozmiar obwodu zwoju na dole jak i na goze nie jest inny przy gt jak i gti od VRaaaa......
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
