[A4] Jak wymienic przelacznik kierunkowskazow?
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » pn cze 18, 2007 22:10
witam mam problem poniewaz musze wymienic przelacznik kierunkowskazow w A4 poniewaz jak przelacze go w dol elem skrecenia w lewo to mi sie zasiwecaja swiatla dlugie i musze wymienic ten przelacznik, wszystko by bylo ok ale w kierownicy jest airbag i jak wyciagnac kierownice zeby nie wystrzelil airbag?????????????????
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 09:13 przez Tuning_Boy_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.vwslask.pl/
marcin_n
Re: Audi A4 POMOCY
Post autor: marcin_n » pn cze 18, 2007 23:35
Tuning_Boy_2005 pisze:witam mam problem poniewaz musze wymienic przelacznik kierunkowskazow w A4 poniewaz jak przelacze go w dol elem skrecenia w lewo to mi sie zasiwecaja swiatla dlugie i musze wymienic ten przelacznik, wszystko by bylo ok ale w kierownicy jest airbag i jak wyciagnac kierownice zeby nie wystrzelil airbag?????????????????
witam,
ja u siebie jak miałem passata też wymieniałem przełącznik ponieważ nie miałem długich świateł. poszło mi gładko i sprawnie. zrobiłem to tak. przed rozpoczęciem odłączyłem akumulator ponieważ trzeba odciąć napięcie żeby poducha nie wystrzeliła. następnie od drugiej strony kierownicy są takie wgłębienia. użyłem dwóch śrubokrętów w wypchnąłem poduszkę do siebie. odłączyłem ostrożnie żółtą wtyczkę od poduszki. dalej to już idzie jak po maśle. pamiętaj żebyś rozłączył akumulator oraz później dobrze podpiął wtyczkę od poduchy bo może się zdarzyć że wtyczka się rozłączy i będzie kontrolka się świeciła późnej. dopiero po całej operacji podłacz akumulator. mam nadzieje że naświetliłem sprawę. powodzenia.
martinez
slimak20
Post autor: slimak20 » pn cze 18, 2007 23:41
Tak jak kolega marcin n pisze tyłu koła kierownicy są dwie śruby(imbus) odkręć je po czym wyciągnij zaślepke razem z poducha TYLKO UWAGA NA TASIEMKE zeby jej nie uszkodzić
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt cze 19, 2007 09:12
Temat niesprecyzowany !!!!!!
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
