Jak to jest z tym spalaniem?
Moby
Post autor: Moby » wt cze 19, 2007 09:38
Witam znalazlem pare postów o poborze paliwa w golfach ale glownie to rekordy kto mniej albo dlaczego az tak tak duzo. a ja chcialem zapytac "czy tak ma byc" ze wskazówka byla na pierwszej czerwonej kresce rezerwy zalalem za 100zł (ok 28 litrów) i wskazowka podskoczyla na 3/4 baku przejechalem dokladnie 63 km w mieście (z czego ok 2 km tak troche szybciej) i wskazowka spaldka na kreske między 1/2 a 3/4... kurde nie wiem "czy takie spalanie ma byc" Silnik to 1.9 TD 75 km.
zwirzyk
jak ze spalaniem?
Post autor: zwirzyk » wt cze 19, 2007 09:49
Witam. mam takiego samego.Z paliwa zalanego pod korek do połowy zbiornika /na wskażniku/po mieście przejeżdżam ok.500 km, ale nastepnie do rezerwy na wskażniku tylko 350 . Wskażnik jest dla ogólnej orientacji ile paliwa pozostało w zbiorniku. Pozdrawiam.
Marihuana Man
Re: Jak to jest z tym spalaniem?
Post autor: Marihuana Man » wt cze 19, 2007 11:18
Moby pisze:Witam znalazlem pare postów o poborze paliwa w golfach ale glownie to rekordy kto mniej albo dlaczego az tak tak duzo. a ja chcialem zapytac "czy tak ma byc" ze wskazówka byla na pierwszej czerwonej kresce rezerwy zalalem za 100zł (ok 28 litrów) i wskazowka podskoczyla na 3/4 baku przejechalem dokladnie 63 km w mieście (z czego ok 2 km tak troche szybciej) i wskazowka spaldka na kreske między 1/2 a 3/4... kurde nie wiem "czy takie spalanie ma byc" Silnik to 1.9 TD 75 km.
Nie oceniaj spalania na podstawie wskaźnika paliwa. Jest to najmniej dokładne urządzenie w tym aucie...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt cze 19, 2007 11:24
Jeśli chcesz dokąłdnie wiedziec ile spala to nalej do pełna wypal wszysto i znowu do pełna to bedzie wtedy w miarę dobry wynik. Patrzenie sie tylko na wskaźnik paliwa to zła metoda.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Moby
Post autor: Moby » wt cze 19, 2007 23:12
no tak tez planuje sobie zalac do pelna przejechac 100km i znowu zalac pod korek i zobaczymy.. ale tak tylko pytalem ;) ale jak mowicie ze ta wskazowka pokazuje co chce to spoko ;D thx za odpowiedz.
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt cze 19, 2007 23:22
hello,
koledzy prawdę rzeczą - metoda na wskaźnik nie jest żadną metodą.
najlepiej bedzie tak jak piszesz z tą różnicą , że przejedziesz wiecej niż 100km bo wynik bedzie bardziej miarodajny. co z tego że przejedziesz te 100km w mieście i to w korkach. najlepiej bedzie jak zrobisz mały wypad - zatankujesz do pełna (do pierwszego odbicia pistoletu, a nie pod korek), a jak przyjedziesz z przejażdzki to zatankujesz na tej samej stacji i z tego samego dystrybutora tak jak wcześniej czyli do pierwszego odbicia pistoletu.
pozdrawiam
krzyselektronik
Post autor: krzyselektronik » wt cze 19, 2007 23:43
zwirzyk pisze:Witam. mam takiego samego.Z paliwa zalanego pod korek do połowy zbiornika /na wskażniku/po mieście przejeżdżam ok.500 km, ale nastepnie do rezerwy na wskażniku tylko 350 .
Ja w moim kombiaku(75KM) dojeżdżam dopiero drugi bak na polskich drogach ale na pierwszym miałem identyczny co do kilometra wynik(też na mieście). Potwierdzam, że wskaźnik jest do bani. Powiem wręcz, że pokazuje czasami wartości losowe. Raz mając pełen bak odpaliłem auto po basenie i wystraszyłem się, że mi ktoś w między czasie paliwo spuścił, bo pokazywał już na czerwonym polu. Po przejechaniu kilkuset metrów wrócił na jedynkę:) Już ze dwa razy tak mnie postraszył, więc wiem, że nie ma co na niego patrzeć. Sam się ciekawię ile mi to aut będzie palić. Jeżdżę głównie po mieście. W trasy będę się wybierał raczej głównie w wakacje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
