Swap 1,3 na KR lub jakis 1,6
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt cze 19, 2007 09:15
Mam pytanie za jakis czas planowac bede przeszczep. Mam pytanie Czy sa jakies problemy z podlaczeniem instalacji zasilania paliwem. Mam w obecnym silniku gaznik, a w KR jest wtrysk K-Jetronic. Sa problemy z podlaczeniem tego do starej instalacji. I jeszcze jedno ten wtrysk jest elektoroniczny, czy moze mechaniczny.
m3tal
Post autor: m3tal » wt cze 19, 2007 13:03
K-Jetronic w KR to wtrysk mechaniczny. a co do podłączania tego - nie podłączysz zbyt łatwo do starej instalacji, byłoby strasznie dużo przerabiania. już lepiej zmienić całą wiązkę z kompem, razem z silnikiem.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
To_mas
Post autor: To_mas » wt cze 19, 2007 13:13
flgmnft, albo kupisz kompletnego dawce i wkałdac 16v :PPPPP
Albo proponuje wymienic silniczek na jakiegoś 1.8 np RP :) 90 kucy powinno fajnie śmigać w benzyniaku a napewno lepiej niz 1.6 :P
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt cze 19, 2007 13:14
Aha czyli jak szukac to silnika z calym komputerem. Wtedy majac komputer nie ma problemow z podlaczeniem. Jest to jakos opisane? Czy jak juz bede mial ten komputer to szukac trzeba schematu instalacji, i wedlug niej podpiac sie w stara.
Ok owszem duzy silnik=fajna zabawa ale obecnie pali mi ok 10 a jak wychodzi spalanie w takim RP lub KR.
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 13:15 przez flgmnft, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt cze 19, 2007 13:16
kolego,chodzi o to,ze kupujesz kompletny silnik z kompem i instalacją do niego...wywalasz swoj silnik i stara instalacje i wpinasz sie nową...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt cze 19, 2007 13:20
Ok dobra wyjasniles mi wszystko dzieki. Bo instalacje bym robil samemu a mechanikowi zaplacil tylko za czesc mechaniczna, chcialem sie zorienotwac jak to wyglada i czy jest specjalnie trudne.
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt cze 19, 2007 19:29
flgmnft, ja jestem w trakcie swapa z RP na KR... nie wiem jak w KR ale moj RP miescil sie elegancko w 10l po miescie...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt cze 19, 2007 22:38
Ok dzieki grzaneczka997. Chyba bedzie to jednak RP, ale to sie okaze co mi sie uda wyrwac i za ile. Jeszcze raz dzieki.
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt cze 19, 2007 22:41
flgmnft, moj powinien byc niedlugo na handelek ;)
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt cze 19, 2007 22:46
Sie zobaczy, jak bede stal z funduszami. Narazie jestem w fazie robienia poszerzanych felg. Takze nie predko bede robil Swapa. Ale chcialem sie dowiedziec czy tak wogule jest sens sie w to bawic. O ile ze nie dlugo nie przesiade sie do scirrocco bo takie mysli mi tez po glowie chodza. Ale to sie wszytko okaze. Dzieki za info. A ile z ciekowsci sobie krzykniesz za ten silniczek.
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 22:48 przez flgmnft, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt cze 19, 2007 22:55
flgmnft, pogadamy jak juz bedzie pewne ze sprzedaje ;) nieduzo :)
gt2
Post autor: gt2 » śr cze 20, 2007 14:15
a ja oferuje swojego starego gx-a silnik w stanie dobrym ale bez instalacji jak coś to pisz na pw
www.lcs.oz.pl :D
flgmnft
Post autor: flgmnft » śr cze 20, 2007 22:43
No oka owszem Gx tez 1,8 ale co mi z silnika bez instalacji. No chyba zeby dorawac jakis fajny gazniczek lub dwa do niego ale to sie chyba mija z celem.
Dowiedzialem sie tego o co mi chodzilo jeszcze raz dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 22:52 przez flgmnft, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
