wentylator chłodnicy
AdamTDI
Post autor: AdamTDI » wt cze 19, 2007 20:26
Witam chciałem się upewnić czy wentylatory chłodnicy w MK3 są wszystkie takie same nie zależnie od wersji silnika? Ponieważ muszę wymienić wentylator najlepiej od razu z tym silniczkiem i chcew się upewnić czy będzie pasował. Posiadam golfa MK3 TDI rok 94 silnik 1Z i czy ten wentylator podpasi???
http://moto.allegro.pl/item206775764_we ... klep_.html
z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam.
bongo
Post autor: bongo » wt cze 19, 2007 20:40
VW Golf III 91-97 (1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i, 1.9D, 1.9SDi, 1.9TDi)Cytat z aukcji...Gość chyba wie co sprzedaje.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 19, 2007 20:48
tu masz jaki powinien byc
RobertP
Post autor: RobertP » wt cze 19, 2007 21:25
bongo pisze:Gość chyba wie co sprzedaje.
oj chyba nie do końca wie ...
zobacz w moim pasku 1,9TD silnik jest na 5 kabli i jaka wtyka
generalnie ten z aukcji dało by się zaadoptować do mojego AAZ, to pewnie i do 1Z także
a tak wygląda po stronie wtyki w moim AAZ (opisy na fotce używane były do innych celów)
Sharan - AFN
bongo
Post autor: bongo » wt cze 19, 2007 21:30
RobertP pisze:oj chyba nie do końca wie ...
Pewnie tak,ale w opisie nie zaznaczone że pasuje do 1.9 TD...
RobertP
Post autor: RobertP » śr cze 20, 2007 12:55
bongo pisze:
jak to :-k , w opisie aukcji napisał że pasuje do 1,9TD oczywiście mam na myśli paska,
jeśli o golfie TD to masz rację tego nie napisał, zobacz
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 13:01 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
