Temperatura cieczy chlodzacej
zawisza74
Post autor: zawisza74 » ndz gru 04, 2005 23:34
wszystkie posty sa ok ale czy ktos moze mi powiedziec kiedy jest wiadomo ile jest stopni na wskazowce prosze o jakis rysunek albo jakis opis
dominik7
temperatura cieczy
Post autor: dominik7 » pn gru 05, 2005 19:10
dobre pytanie...Na samym srodku powinno byc 90 stopni.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn gru 05, 2005 23:34
NO to ja mam ok ale interesuje mnie po jakim czasie od odpalenia wam pokazuje 90 stopni
TUTENHAMON
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 05, 2005 23:47
Wczoraj w GTI żonki jak zmieniłem termostat to zrobiłem przejażdżkę. Silnik nie był całkiem zimny bo przed zmianą termostaty jeździłem. Na polu ok -3 stopni. Wyobra x sobie 4 km po płaskim i 90 stopni. Nie mogłem uwierzyć. A w moim vento mam tyle jak postoję w korku. POdczas jazdy jakieś 70. Więc kurna sobie też wymienię ! :)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt gru 06, 2005 10:36
O kurna ja chyba też wymiankę zrobie bo ja musze przejechać ze 20 km żeby weszło na 90.
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 9:37 am ]
A ile u was kosztuje termostat.
TUTENHAMON
Kiler
Post autor: Kiler » wt gru 06, 2005 11:40
TUTENHAMON pisze:NO to ja mam ok ale interesuje mnie po jakim czasie od odpalenia wam pokazuje 90 stopni
Przed wymianą - po 30 km :jezor: :panna: :panna: :chytry: - po wymianie ---> po 5km to już spokojnie jest te 90 :satan: :smoke:
TUTENHAMON pisze:A ile u was kosztuje termostat.
Oryginał(montowany przez VW :food: ) - WAHLER :bigok: (najlepszy i polecany przez wszystkich, nie warto kupować gorszych, bo wiele jest niesprawnych fabrycznie, o czym wiele razy były na forum – ktoś kupił nowy termostostat :bajer: i miał kuku :goof: bo dalej silnik się nie grzał :foch: ).
WAHLER u mnie: 27PLN w sklepie :hmm: , 70~90PLN w ASO :crazy: :panna: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt gru 06, 2005 12:31
O k....a biorę się za wymiane bo mój widze że też już kiepściutko.
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 1:23 pm ]
Killer to chyba cię wykorzystam
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 1:25 pm ]
TUTENHAMON
Kiler
Post autor: Kiler » wt gru 06, 2005 17:20
TUTENHAMON pisze:Killer to chyba cię wykorzystam
Spoko :grin: :smoke: ... Już Ci napisałem na PW :hmm: ... Napisz tylko jaki masz silnik :food: (o ile pamiętam to 1.4 :chytry: )...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Janosik
Post autor: Janosik » wt gru 06, 2005 19:13
Paweł Marek, ja jak przejade swoim Mk II ok 2,5 do 3 km to juz mam kreske na 90 stopniach nie wim moze dlatego ze to diesel'ek
A ma jakis wplyw na rozgrzewanie silnika rodzaj i stan spalanego paliwa? wedlug mnie chyba nie co o tym sadzicie
TUTENHAMON, a jesli chodzi o koszt termostatu to ok 30 - 40 zl w zaleznosci od marki
A-point Audi Service Amsterdam
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » wt cze 19, 2007 20:34
pozwole sobie odswierzyc temat
Mianowicie mam maly problemik ze wskaznikiem temperatury na desce rozdzielczej
otuz na trasie mam lekko ponad 50c na postoju dochodzi do 70c
sprawdzalem na wezach gorny waz sie rozgrzewa przy 70c ( na wskazniku ) jest goracy i zalancza sie wentylator
dolny waz jak na wskazniku mam 50c robi sie cieply
podlanczałem pod Vag zeby oczytac temperature z kompa i nie bylo podgladu programem Vag com mam to starsza wtyczke diagnostyczna
jednak sprawdzałem Temperature czujnika Termometrem laserowym i jak na wskazniku mialem 70c termometr pokazywał 93c
czyli nie jest nie dogrzany- termostat dobry ??
Co do spalania to na LPG 9L ma wlonczonych swiatłach
silnik 1,8 AAM 92r
czyli by nalezalo wymienic czujnik... ??
posłużę Vagiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 19, 2007 21:03
Dzaba83 pisze:czyli by nalezalo wymienic czujnik... ??
tak, z małym ryzykiem że to nie czujnik a wskaźnik licznika szwankuje.
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » wt cze 19, 2007 21:05
Wlasnie sie tego opawiam ( z wymiana czujnika ) a niechcial bym zeby po wymianie bylo to samo a czujnik orginalny 70 zł
posłużę Vagiem
tomyart
Post autor: tomyart » wt cze 19, 2007 21:10
Paweł Marek pisze:tak, z małym ryzykiem że to nie czujnik a wskaźnik licznika szwankuje.
Miałem kiedys podobne problemy z temp. i u mnie powodem okazał sie własnie wskaznik w liczniku
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 21:11 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 19, 2007 21:11
Dzaba83 pisze:niechcial bym zeby po wymianie bylo to samo a czujnik orginalny 70 zł
też bym nie chciał. Bierze się piwo i jedzie pożyczyć od kumpla na próbę. Najwyżej troszkę płynu przy podmianie wycieknie to mozna oprócz browaru wziąć litr płynu do chłodnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
