MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
souler
Post autor: souler » śr cze 20, 2007 08:06
andrew19_86 pisze:bez wątpienia ten ślimaczek z prawej okres dojrzewania ma już za sobą :bigok:
wyjatkowo udany okaz winniczka :hmm:
jak teraz dmuchnie to urwie sruby w pisduuu
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 20, 2007 10:32
nic nie urwie bedzie dobrze :bigok: te nowe turbawki vnt sa wlasnie takie fajne, ze nie trzeba dmuchac nie wiadomo ile zeby byl sensowny power :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 10:35
zaprzal pisze:Cytat:
a jak będzie sterowana ta locha :)
tak samo jak u Euglena VNT15 ?
ciekaw jestem jak Apsik dorobi flansze - może od razu niech zrobi kilka sztuk pod GT20 :P bo znając zycie będzie profi !
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 20, 2007 10:59
nadcisnieniowo
cowboy pisze:jak u Euglena VNT15 ?
hm,vnt15? ta mala popierdolka juz jest nieaktualna... :) z tego co wiem :) :metal:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 20, 2007 11:19
cowboy pisze:a jak będzie sterowana ta locha :)
Może ktos zauwazył że ta mała "babyTurbina" nie ma gruszki :)
Zadoptowałem gruszkę naciśnieniowa od KKK do sterowania GT20VNT - jest tu pewnien "myk" bo gruszkę trzeba zamontować z drugiej strony, czyli w moim przypadku gruszka bedzie pod Turbiną (podciśnieniowa ciągnie wodzik, a nadciśnieniowa go wypycha), ale montaz gruszki to pestka wprzypadku gdy migomat jest pod ręką :)
cowboy pisze:ciekaw jestem jak Apsik dorobi flansze - może od razu niech zrobi kilka sztuk pod GT20
Flansza wygląda mniej więcej tak jak to narysowane czarnymi kreskami na powyższym rysunku. Wyfrezowany/wyciety z grubej blachy taki prostopadłoscian, płaszczyzny montazowe w rozwarciu <60* bo jak widać płaszczyzna montazowa na kolektorze też nie ma 90* (nie jest poziomo). W flanszy oczywiście otwór :) no i szpilki tak by można to było do kolektora i turbiny przykrecic - spawanie metalu i żeliwa to ryzyko pekania spawów w wysokich temperaturach, stąd te szpilki (zadoptyje szpilki głowicy i śruby)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 11:29
domyślam się że kolektor wydechowy jest taki sam w AAZ jak w AFN,
czy taka flansza podejdzie do mk3 ? bo z GT20 już jest strasznie ciasno, no chyba że ktoś lubi mieć muszle w okolicach kolan pasażera :P
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 20, 2007 11:50
cowboy pisze:domyślam się że kolektor wydechowy jest taki sam w AAZ jak w AFN,
Ja mam kolektor od 1Z bo w AAZ on jest tak jakby odwrócony i suszara byłaby u góry, ale jednak wole jak jest w okolicy "kolan pasażera", bo po wpierwsze jest CIASNO, a po drugie to nie widac suszarki :)
A czy do MK3 podejdzie ... silnik i kolektor sa z MK3 :) pozostaje pytanie czy jest wystarczająca ilośc miejsca za silnikiem ;)
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 11:59
Apsik pisze:A czy do MK3 podejdzie ... silnik i kolektor sa z MK3 :) pozostaje pytanie czy jest wystarczająca ilośc miejsca za silnikiem ;)
wejść to wejdzie, bo weszło u aw69 :)
http://images12.fotosik.pl/30/12e24e001041b31c.jpg
http://images14.fotosik.pl/72/3eba98f86a93eae7.jpg
i flansza
http://images11.fotosik.pl/33/5ab82b2ef69274f4.jpg
a tak to wygląda u mnie na turbince z AWX
i się tak zastanawiam czy sobie przyszłościowo flanszy u Ciebie nie zamówić :P
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 20, 2007 12:12
No własnie - AFNy maja wyjście kolektora pod właściwym kątem i nie ma kombinacji - gruba metalowa blacha (25mm) parę otworów i śrub i flansza jest :) Praktycznie do zrobienia w domowych warunkach (zależnie od wyposazenia garazu).
Jak masz jakis projekt po podeślij na PW
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 20, 2007 12:32
jak juz to pod gt22 zamawiaj ;)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw cze 21, 2007 02:28
Kolejne fotki z prac nad głowicą ;)
w sumei na chwilę obecna głowica jest juz przygotowana do założenia + metalowa 3karbowa uszczelka Victor Reintz i śruby Victor Reintz
Wkręcałem czujnik oleju ;)
Przód
Tył
idgray
Post autor: idgray » czw cze 21, 2007 08:17
nie wiem o co kaman z tymi:
cowboy pisze:turbince z AWX
Apsik pisze:flansza jes
zaprzal pisze:pod gt22
Apsik pisze:metalowa 3karbowa uszczelka Victor Reintz i śruby Victor Reintz
gadżetami ale podoba mi się :bigok:
souler
Post autor: souler » czw cze 21, 2007 08:26
o glowice sobie pomalowal Aspik jeden :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 21, 2007 18:31
SouleR pisze:o glowice sobie pomalowal Aspik jeden :bajer:
u niego chyba wszystko musi byc perfekcyjnie :)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
