120km/h max i jakby bez turbo
daro1980
Post autor: daro1980 » śr cze 20, 2007 22:30
a wiec na początek silniczek AJM 110 KM
normalnie mam a raczej mialem tak ze 1800 obr i ciagnal jak glupi az strach sie bac , ostanio mial takie jazdy ze dopiero to bylo przy 2500 obr ale po jakims czasei jazdy wracalo do normy a dzis w trasie zrobil psikusa zero zrywu i najgorsze 120 km/h to byl max z wielkimi bulami na moje to turbo sie niezalacza ale moge sie mylic
poczytalem forum (zawsze tak robie)
i mam pare pytanek do specow
1. Ktore przewody połączyc w N75 ( czarno bialy taki mam) najlepiej foto
2. Jak zrobic diagnoce dynamiczna Vag i na co zwrocic uwage ( kupilem VAG z allegro tak ze dopiero przyjdzie)
3. Gdzie znajduje sie wast gate bo to niby ma si etez zapiekac
z tylu silnika znalazlem takie cos przypominajace gruszke no i do tego dochodzi wezyk od N75 , czy to to
ile to ma si ewychylac bo ja mam luz max 1 mm
z gory dzieki za podpowiedzi
VW Golf 4 GTI TDI EXLU
rob555
Re: 120km/h max i jakby bez turbo
Post autor: rob555 » śr cze 20, 2007 23:59
daro1980 pisze:Witam
Po pierwsze AJM to 115KM
po drugie nie posiada Wase gate tylko kierownice spalin
po trzecie zadnych przewodow nie mostkuj...
wpisz notlauf w wyszukiwarke bylo milion razy....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
daro1980
Post autor: daro1980 » czw cze 21, 2007 07:23
hmmm no co do tych koni to byc moze sie myle
ale z ta turbina troche mnie zmartwiles albo pocieszyles niewiem jak to ujac
nasuwaja mi si einne pytania
czy na VAG'u mowie o statycznym sorawdzeniu
cos bedize widac czy niebardzo ?????
no i notlauf powinien przechodzic po wylaczeniu zaplonu a tak sie niedzieje , czyli co kierownice zapieczone na amen ????
rob555
Post autor: rob555 » czw cze 21, 2007 09:37
daro1980 pisze: no i notlauf powinien przechodzic po wylaczeniu zaplonu a tak sie niedzieje , czyli co kierownice zapieczone na amen ????
To wtakim razie padlo podcisnienie na ukladzie albo przeplywomierz...trzeba Vagowac
maciek
Post autor: maciek » czw cze 21, 2007 14:59
Możesz jeszcze sprawdzić zawór recyrkulacji spalin.
Ja w swoim ASV miałem podobny problem.
Wymiana N75 nie przyniosła efektu (dzięki temu mam w zapasie pewnie działający N75).
Dopiero mechanik po bliższym przyjrzeniu sie sprawie doszedł do wniosku, że to walnięty zawór recyrkulacji spalin, a dokładnie siłownik nim sterujący.
Na VAG-u jedyny błąd jaki wyskakiwał to "zbyt wysokie ciśnienie sprężania".
Po wymianie jak ręką odjął. Żadnych "notlauf'ów" i mulenia.
PS: Jeśli chcesz to prześlę Ci fotki tego elementu.
Maciek
daro1980
Post autor: daro1980 » pt cze 22, 2007 08:44
no z gory dzieki ale czekam na VAG i wtedy cos wiecej bede dzialal
generalnie zauwazylem ze jak jest zimno na dworze to jakby lepiej chodzi
w kazdym raize bede opisywal co i jak jak tylko zdiagnozuje VAg'iem
pozdrawiam
[ Dodano: 22 Cze 2007 16:35 ]
NO i jest VAG przyszedl i dwa pytanka
bledy w silniku
17958 nieosiagnieta wartosc kontrolna - sporadycznie
no i mam pytanko jak zrobic test dynamiczny jaki mprogramem i tak troche lopatologicznie poprosze nawet na PW
z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
