Drgania kierownicy
minoryt
Drgania kierownicy
Post autor: minoryt » czw cze 21, 2007 11:24
Jadąc np po nierównej drodze z kostki wyczuwam taki lekki luz ,drgania na kierownicy.Nie mam wspomagania.Auto prowadzi sie normalnie.Ten luz to tak jaby w pinie na kierownicy.Na postoju tego nie ma.Może ktos wie co to? :kufel:
opony to podstawa
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » czw cze 21, 2007 11:26
Według mnie końcówki drążków do wymiany. A słychac jakies stukanie??
VW The Power of Dream :)
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: niooniek » czw cze 21, 2007 11:30
to się przejedź po równym a nie sprawdzasz na wybojach
Pozdrawiam :pub:
minoryt
Post autor: minoryt » czw cze 21, 2007 11:38
specjalnie nie słychać tylko taki luzik czuć jak koła mocno pracuja na nierównym
opony to podstawa
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw cze 21, 2007 11:40
albo masz troszke za duży luzik na maglownicy
minoryt
Post autor: minoryt » czw cze 21, 2007 12:06
Myślałem że maglownica to tylko jak ma sie wspomaganie.Przepraszam jak cos gadam od rzeczy.Maglownica to przekładnia kierownicza?
opony to podstawa
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw cze 21, 2007 12:08
tak , i w tej ze wspomaganiem i bez wspomagania jest śruba do kasowania luzu
minoryt
Post autor: minoryt » czw cze 21, 2007 12:16
Wydaje sie ze to może być to .Można to zrobić samemu,gdzie ta śruba jest?
opony to podstawa
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw cze 21, 2007 12:19
poczekaj zrobie fotke
[ Dodano: 21 Cze 2007 12:27 ]
[ Dodano: 21 Cze 2007 12:33 ]
tylko kolego po troszke , bo jak przeholujesz to nie obrócisz kierownicą , w ostateczności jak nie udaje sie wyregulować luzu to przekładnia moze być wykończona
minoryt
Post autor: minoryt » czw cze 21, 2007 12:45
Serdeczne dzieki :pub: misiu :bigok:
opony to podstawa
DomBros
Post autor: DomBros » wt lip 03, 2007 15:06
Mam inny ale lekko powiązany problem. Co jakiś obrót kierownicy coś w niej "chrobotnie" (jest to taki głuchy wytłumiony odgłos (nie metal o metal, ani plastik o plastik), nie chce sugerować ale jakby kulka z łożyska natrafiała na nierówność). Co to może być ??
Luca
Post autor: Luca » wt lip 03, 2007 20:04
DomBros twoim problemem moze byc poduszka górna kolumny mcpersona,moze lozysko w niej sie zaciera.
broda1920
Post autor: broda1920 » śr maja 14, 2008 19:46
miś fazi pisze:tak , i w tej ze wspomaganiem i bez wspomagania jest śruba do kasowania luzu
kolego ja też szukam tej śruby i niemam jej dziwne ,miałem kiedyś jette bez wspomagania i była tam, a teraz mam golfa 3 ze wspomaganiem i zamiast tej śruby regul. mam jakąś chyba 22 imbus nakretke dziwne to wiec może tym imbusem regulawać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
